Собираю усилитель-2. ОМ2,5. Мои вопросы - ваши ответы и рекомендации
Толщина стенок домика какая? Для эффективного магнитного экранирования должна быть не менее 3 мм. Так же нужно знать какой трансформатор, тк это будет определять конструкцию экрана.
    50.9 KB · Просмотры: 69
Экран
Я вообще на экране не заморачивался, хотя расположение плат другое, но фона нет вообще даже если ухо вплотную к Ас подношу, я сам в общем то был удивлен, а ТС просто перегородкой отделил....
Боялся что один канал будет "обижен" на но уже пол года все Ок!
    118.8 KB · Просмотры: 257
У Вас хорошая компоновка и, как вижу, сделан короткозамкнутый виток вокруг обмоток трансформатора. Толщина фольги витка какая?
Если транс правильно рассчитан и намотан, то ему нах "домик"(лучше экранная обмотка внутри, между первичкой и вторичкой).
У нас "саркофаг"- больше эстетический вид(ну и хуже не будет).
А так, двойной колпак- транс изолирован от шасси, первая "кастрюля" то же ни с чем не контачит(аналог короткозамкнутого витка), вторая через зазор от первой и на корпус в общей точке. Материалы могут быть разные, экзотический пермаллой, медный лист... Из доступных - две "кастрюли" из железа по 1мм.
Фольгу найти не удалось, канистра от масла "ZIC 10W40" ножницами отрезал полоску самое то оказалосьtehno031
Материал из которого выполнен внешний виток должен быть выполнен из диамагнитного материала, медь, или парамагнетика, алюминий, при этом растёт его толщина.
А у Вас из какого металла?
Я же написал (канистра от масла "ZIC 10W40") проще сказать консервная банка,луженое железо......
Именно из-за этого и переспросил! Выбросьте его. Материал из которого он должен быть изготовлен написал выше.
Угу ... полгода практически ежедневой работы усилителя, ни фона ни одного косяка, я начну транс колупать.....
Не колупай
Мистер Фикс известный максималист
Какой там максимализм. Mr.Fix просто руководствуется нормами и здравым смыслом, а не полагается на "авось", и я с ним солидарен.
Да я выжу опг злодеев собралась прям. С Рождеством други! Васька-паразит такой-тебя особливо!
И-правильно. Передавай привет моей Родине. Мама Морозовск,батя Тацинка
3 мм. это не домик получится , а саркофаг какой то . Корпус усилителей делают металлический и заземляют на общую точку , что бы служил экраном от внешних наводок. Но даже производители не делают такой толщины и тем более экраны от сетевых трансов. В противном случае и дырок для вентиляции тоже не должно быть.
Я задумал такой экран 0,8мм ,конечно больше для эстетического смысла и спрятать под него транс , фильтра питания переферии , сетевой фильтр. Но и защиты от наводок самого транса. Когда в Лайкове в.6 при подключенном осцилографе , манипулировал земляным проводком сверху возле обоих трансформаторов то на кране явно наблюдал бяку. И это хорошо , что они были в отдельном отсеке. И только за перегородками ни какого влияния не было , а они были тоже не 3мм.
:apl:
у меня был фон, пока земли на плате не разделил по рекомендации в теме со схем.нет
Застоя нет ,ковыряюсь по часу полтора после работы вечерком. Запускал платы , играет. Завтра планирую послушать погреть и ток покоя выставить. Для оконечной сборки почти все готово , кроме шкал со стрелками. Опять с ними чего то думать нужно . В прошлый раз в ланзаре пришлось под размер в паинте самому рисовать ,не очень получилось ,зернистость была. Хотя под стеклом и не заметно получилось.
    101.7 KB · Просмотры: 114
    86.7 KB · Просмотры: 174
Так парни , на паяле вопрос задал и сюда тоже. Давайте помогайте.
Помогите подружить защиту АС с усилком .Защита АС вот такая на каждый канал. Платы ОМ2,5 заводские которые с двумя мостами из шотек(8штук) на каждой. Трансформатор 4*30(~) обмотки силовые (по две переменки с транса идут сразу на каждую плату) и 24в на защиту . C блока пит. 24в идет на платы защит. Тут же и пересекается минус акустики и питания защиты АС , у меня стоит перемычка .иначе не будет работать так как нет общей точки и провода на АС с УНЧ идут на защиту .Сигнальные земли обоих каналов не пересекаются и идут раздельно с входов ,РГ (тоже не пересекаются) и дальше на УНЧ.
Если пускать в обход защиты то тишина в колонках гробовая , а так присутсвует фон. Как правильно развести землю , или нужно подобрать другой вариант защиты с гальван. развязкой?
    8.1 KB · Просмотры: 96
    28.9 KB · Просмотры: 136
Олег, у тебя на плате усилителя цобель должен стоять, если плата Владимира. Стоит ? Если да, то выпаивай его с платы защиты, и убирай перемычку, а землю на выход бери с платы усилителя.
