TDA 7294
  • Автор темы Автор темы reflex
короче переделал входные провода как вы все и говорили.все ништяк.транс не трешит.звук реальный.слушаю на с-90..планирую еще два канала зделать для ас амфитон 35-018..не в трансе значит дело было.))))))))))))еще чуть чуть доделаю и все....спасибо всем...
звук идеальный..но мне кажется маловато басов...
а подскажите еще что нибудь на счет темброблока...
а от одисея темброблок можно подключить??
Можно, если есть его схема. Только зачем он вообще нужен?
Валерий ---- Можно, если есть его схема. Только зачем он вообще нужен?
схема есть..
и что дальше??
Вот по схеме и подключай. Но я не советую. Сам я их никогда не ставлю, от них вреда больше, чем пользы.
Валерий; Вот по схеме и подключай. Но я не советую. Сам я их никогда не ставлю, от них вреда больше, чем пользы.
а как же регулировать вч и нч?
А их и не надо регулировать. Поверь, в студии звукозаписи далеко не дураки сидят, там уже всё как надо сбалансировано.
Валерий; А их и не надо регулировать. Поверь, в студии звукозаписи далеко не дураки сидят, там уже всё как надо сбалансировано.
ну в принципе да..просто хотел попробовать зделать.
...в студии звукозаписи ... всё как надо сбалансировано.
В студии сбалансировано, а при прослушивании в обычной квартире обычными ушами ох как иногда хочется добавить НЧ и ВЧ
BH3; В студии сбалансировано, а при прослушивании в обычной квартире обычными ушами ох как иногда хочется добавить НЧ и ВЧ
дак мож какую схемку подкинеш.
купи эквалайзер типа прибой....самое путёвое для этого....полюбому можно не за дорого совковый взять...
вот парочка.
asco; купи эквалайзер типа прибой....самое путёвое для этого....полюбому можно не за дорого совковый взять...
нет спасибо он у меня был.я его продал недавно...ничего хорошего в нем нет,да и места много занимает...
koljan1122;
а что из этого лутче будет???
я думаю что первая схемка.
так как у электроники не будет "скрежета".
у переменных резисторов есть недостаток, при регулировки появляется не приятный скрежет, или шарканье.
ну а что легче, так зависит от твоих возможностей.
Большой минус этой схемы что микросхему сложно найти. Вот ещё схема
    21.7 KB · Просмотры: 127
