TDA 7377
На двух усилках вообще обратноход ставил, а они вообще не любят динамические нагрузки… и ничего, прекрасно работает. Да и 7377 не тот усилитель, чтобы сильно заморачиваться с питанием, на мой взгляд
В силовом трансформаторе надо обмотки 4 - 5 и 4" - 5" включить не последовательно, как на схеме, а параллельно - согласовано. Тогда получится после выпрямления 16 Вольт, а отдаваемый трансформатором ток увеличится в 2 (два) раза.
Осмелюсь добавить, что следует на всякий случай в каждую обмотку подпаять 1 Ом резистор (вдруг обмотки не 100% идентичны, а с резисторами уравнивающие токи будут незначительны) и после мостика еще пару мощных диодов последовательно установить и как раз в районе 14-15 В получим напряжение, что и рекомендует даташит.
АШАН продают китаёзные усилители"АШАНУСИЛИТЕЛЬ" около 10 российских деревянных рублей не знаю сколько это в батькобаксах пойди купи и не мучайся!
Там скорее всего оконечник тоже на какой нибудь ТДАхе сделан, но его необходимо очень сильно допиливать напильником, проще уж с нуля собрать.
ОЧЧЕНЬ неплохой ИИП получится на ШИМ-ульке SG3525 если его правильно приготовить!
Скажите по питанию тда7377 блок питания на 12в 5 а от светодиодных ламп подойдёт?
Подойдет, но мощность будет ниже номинала (т.к. номинальное питание для автомобильных микрух 14.4В).
И еще возможно придётся добавить ёмкости на выходе БП, если будет фон.
На максимальной громкости идёт просадки на нч, ёмкость по питанию 2 по 4700 мкФ, что ещё сделать. Нагрузка акустика 15ас-225 или 10мас-1м(есть те и те)
А в чем это проявляется? Может это просто клип, и он никак не вылечится, кроме как увеличением питающего напряжения.
Кстати можно поднять напряжение до 14,4 вольт, но басы не играют а как-бы хлопают, ну и искажения есть
Напряжение по входу?
Напряжение на выходе БП... Цепляешь щупы мультика, включаешь УНЧ, подаёшь сигнал (музыку) прибавляешь громкость и смотришь на поведение напряжения...
Понятно, если это просадка по напряжению что делать?
путя у тебя тогда всего 2:
1. Увеличить ёмкости в фильтре (зависит от величины просадки)
2. Искать другой БП с большим током, Ампер на 7-10.
Ну как то так :D
Если есть возможность, то отказаться от использования микробов с пометкой "for car audio".
Согласно даташиту, гармонические искажения в 0.03 % достигаются на мощности 10 Вт. Что происходит дальше с искажениями не ясно, они даже график искажения/мощность не удосужились привести. Но к 20 Вт искажения доползают до 10 %. Это намеряно в лаборатории. В жизни все значительно хуже.
Особенно интересна расшифровка максимальной мощности в 35 Вт. Эта мощность замеряна на "насыщенном прямоугольном сигнале". Каким боком этот параметр связан с музыкой...
Им бы еще стандарт измерений ILS (if lightning strikes)- ЕУМ (если ударит молния) ввести. А что? Можно будет еще больше бессмысленных ватт написать :D
Вы писали, что ваш БП 12 В 5 А. На музыку должно хватать. Может и сам БП капризит от бросков тока при проигрывании музыки. Есть друг с машиной? Или шурик? Попробуйте к аккумулятору подключить и проверить как поет.
А как у вас схема собрана? Можно глянуть?
Вообще-то, этот вопрос надо было задать вопрошающему сразу, прежде, чем давать советы.
А за одно уточнить - на какую акустику проводится прослушивание и с какого источника подаётся сигнал.
Собрано вот по этой схеме и на акустику 15ас-225, и подключал к 10мас-1м
    77.4 KB · Просмотры: 904
Он в общем все написал в предыдущих постах. И параметры БП, и что банки по питанию 2*4700 мкФ, что вполне хватает для данной микросхемы. И марку акустики указал.
Но как на слух проявляются "просадки по НЧ" не описал. И еще желательно фото реальной конструкции с подключенными БП и акустикой. Может слишком тонкие/длинные провода влияют. И емкость С5 по вашей схеме интересна. Какой номинал стоит?
С5 у меня стоит 2 по 4700 мкф
