Осмелюсь добавить, что следует на всякий случай в каждую обмотку подпаять 1 Ом резистор (вдруг обмотки не 100% идентичны, а с резисторами уравнивающие токи будут незначительны) и после мостика еще пару мощных диодов последовательно установить и как раз в районе 14-15 В получим напряжение, что и рекомендует даташит.В силовом трансформаторе надо обмотки 4 - 5 и 4" - 5" включить не последовательно, как на схеме, а параллельно - согласовано. Тогда получится после выпрямления 16 Вольт, а отдаваемый трансформатором ток увеличится в 2 (два) раза.
Там скорее всего оконечник тоже на какой нибудь ТДАхе сделан, но его необходимо очень сильно допиливать напильником, проще уж с нуля собрать.АШАН продают китаёзные усилители"АШАНУСИЛИТЕЛЬ" около 10 российских деревянных рублей не знаю сколько это в батькобаксах пойди купи и не мучайся!
Согласен. tehno040 Сие дополнение не помешает.после мостика еще пару мощных диодов последовательно установить
Подойдет, но мощность будет ниже номинала (т.к. номинальное питание для автомобильных микрух 14.4В).Скажите по питанию тда7377 блок питания на 12в 5 а от светодиодных ламп подойдёт?
А в чем это проявляется? Может это просто клип, и он никак не вылечится, кроме как увеличением питающего напряжения.На максимальной громкости идёт просадки на нч
а напряжение при этом пробовал смотреть?до 14,4 вольт, но басы не играют а как-бы хлопают
Напряжение на выходе БП... Цепляешь щупы мультика, включаешь УНЧ, подаёшь сигнал (музыку) прибавляешь громкость и смотришь на поведение напряжения...Напряжение по входу?
путя у тебя тогда всего 2:если это просадка по напряжению что делать?
Если есть возможность, то отказаться от использования микробов с пометкой "for car audio".Понятно, если это просадка по напряжению что делать?
Вообще-то, этот вопрос надо было задать вопрошающему сразу, прежде, чем давать советы.А как у вас схема собрана?
Он в общем все написал в предыдущих постах. И параметры БП, и что банки по питанию 2*4700 мкФ, что вполне хватает для данной микросхемы. И марку акустики указал.Вообще-то, этот вопрос надо было задать вопрошающему сразу, прежде, чем давать советы.
ну и ?...у меня стоит 2 по 4700 мкф
