Как это реализовать, простым переключателем?ступенчатая регулировка тока.
Этого напряжения будет недостаточно?и это при Цитата: на выходе без нагрузки около 20 вольт
Никак. Это нужно было делать в первичке. Рассчитать отводы для регулировки. Помогли бы с расчетами, это не сложно. Сейчас в Вашем случае можно для зарядки собрать схему регулировки тока на тиристоре, но всё равно напряжения на вторичной обмотке недостаточно. Для зарядки нужно как минимум 14,4(напряжение заряженного аккумулятора)+2(падение напряжения на диодах моста)+1(падение напряжения на открытом тиристоре)=17,4 вольта переменного напряжения на вторичной обмотке трансформатора. Это для зарядки.Как это реализовать, простым переключателем?
Ладно, оставим в покое зарядку, зарядное у меня есть, как с остальными нуждами (описывал выше)?Никак. Это нужно было делать в первичке. Рассчитать отводы для регулировки. Помогли бы с расчетами, это не сложно. Сейчас в Вашем случае можно для зарядки собрать схему регулировки тока на тиристоре, но всё равно напряжения на вторичной обмотке недостаточно. Для зарядки нужно как минимум 14,4(напряжение заряженного аккумулятора)+2(падение напряжения на диодах моста)+1(падение напряжения на открытом тиристоре)=17,4 вольта переменного напряжения на вторичной обмотке трансформатора. Это для зарядки.
Зто понятно, но почему нельзя изготовить подобное самому, из имеющихся деталей?готовый DC-DC понижающий конвертер
Ну почему же , вот схема и видео, дерзайтеЗто понятно, но почему нельзя изготовить подобное самому, из имеющихся деталей?
Там же напИсано - 10 килопараметры переменных резисторов чтобы имеющиеся на плате вынести на лицо будущего корпуса
http://www.tehnari.ru/attachments/f...hot-aliexpress.ru-2021-02-21-18-30-43-819.png
Заказал такой модуль, пока будет ехать подскажите параметры переменных резисторов чтобы имеющиеся на плате вынести на лицо будущего корпуса
Спасибо, добавил сразу!Для удобства добавьте
