- 23 Июл 2012
Все по Фен-Шую, питание с одной стороны, вход и выход с другой стороны.
Это не совсем Фен-Шуй. Вход и выход близко располагать не желательно.
А чего? На входе провод экранированный!Вход и выход близко располагать не желательно.
А чего?
Ну так разговор про Фен-Шуй!-)
ПонялНу так разговор про Фен-Шуй!-)
Думаю, да. Что такое 220...270 мкА?.. Мизер.Теперь вот думаю, подойдет ли эта схема под микроамперметр типа М4761-М1
То есть схема должна заработать сразу нормально(естественно после настройки максимального отклонения стрелки) ?Думаю, да. Что такое 220...270 мкА?.. Мизер.
Все детали для индикатора буду брать от мафона Весна 212С, вот нашел кусок схемы, который мне и нужен.
Вот и думаю Можно ли будет взять все номиналы, которые на схеме?
Там параллельные резисторы между входами и землей 100кОм,а на схеме с интернета по 22кОм.
Вот и задумался...
Сейчас сравнил индикаторы с Весны и мои. На Весне ток отклонения 250мкА, а на моих максимум 270мкА, должна схема подойти, так ли?
Я по схеме не понял зачем стоит "Контр бат SB5", наверное кнопка включения записи. Индикаторы включались только при записи.Подстроечники для того там и стоят. В крайнем случае R7-R8 уменьшишь.
Я понял, спасибо! И еще вопрос, если запитать +-12 вольт, заработает сие чудо?Резисторы R60, R62 и, собственно, сама кнопка S5 действительно не нужны.
Можно и по этой схеме, но лучше делай логарифмическую, из поста #89должна схема подойти, так ли?
из поста #89
Резисторы можно составлять из последовательно/параллельно соединённых...с резисторами будут проблем
Ну да, у аудиокиллера всё хорошо описано...отличие между схемами...
