УНЧ GlaZZZ Audio
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
Тёма,у тебя будет более продвинутый вариант *Шун-Фень*
альтернативный взгляд не всегда принимался в своё время,а уже потомки могли оценить настоящий талант художника.
Не стремись с *серости*,но и о элементарных правилах разводки и монтажа не забывай.
Ну я вход-выход подальше от питания пустил. В лпанах разводки, пересекать не должны
Вчера высверлил посадочные места под кнопки выключения итания и подсветки, а также отверстие под ручку громкости. Ручки буду использовать от того же Тюнера Т-101
Примерил индикатор со включеной подсветкой. Уже что-то! Результатом я в принципе доволен :)
P.s. подсветка равномерная, это так камера засняла
    99.3 KB · Просмотры: 225
    21.8 KB · Просмотры: 165
    21.4 KB · Просмотры: 146
    21.1 KB · Просмотры: 181
В общем подумал я и решил сделать схему индикаторов на микросхеме К157ДА1
Порылся на форуме, нашел пост Юрия(Юрий-DOS) Логарифмический индикатор
Теперь вот думаю, подойдет ли эта схема под микроамперметр типа М4761-М1, который используется у меня? ИНДИКАТОР типа М4761-М1
Думаю, да. Что такое 220...270 мкА?.. Мизер.
То есть схема должна заработать сразу нормально(естественно после настройки максимального отклонения стрелки) ?
Все детали для индикатора буду брать от мафона Весна 212С, вот нашел кусок схемы, который мне и нужен.
Вот и думаю Можно ли будет взять все номиналы, которые на схеме?
Там параллельные резисторы между входами и землей 100кОм,а на схеме с интернета по 22кОм.
Вот и задумался...
Сейчас сравнил индикаторы с Весны и мои. На Весне ток отклонения 250мкА, а на моих максимум 270мкА, должна схема подойти, так ли?
Вот и задумался...
Подстроечники для того там и стоят. В крайнем случае R7-R8 уменьшишь.
Я по схеме не понял зачем стоит "Контр бат SB5", наверное кнопка включения записи. Индикаторы включались только при записи.
Получается мне нужны из схемы R43,44 R48,49 C31,32 C34,35 R57,58 и больше ничего.
Контр бат. - это контроль батарей питания, в некоторых моделях советской носимой аппаратуры включается принудительно (кнопкой), чтобы оценить напряжение батареек, а в большинстве носимой аппаратуры сия функция в режиме "воспроизведение" была не отключаемой.
Резисторы R60, R62 и, собственно, сама кнопка S5 действительно не нужны.
Я понял, спасибо! И еще вопрос, если запитать +-12 вольт, заработает сие чудо?
А то +- 15 в моем случае трудно добыть :)
Номиналы можно взять из схемы от магнитофона? А то радиомагазин далеко. Конденсаторы - не беда, могу найти, а вот с резисторами будут проблемы.
Если я правильно понял, то отличие между схемами - это наличие диодов в логарифмической
К157да1 питается от +-3 до 20, так что +-12 вполне подойдет, так же можно полностью оставить номиналы деталей из "родной" схемы, все будет нормально работать. Конечно, необходимо будет подстроить чуйку резисторами 43, 44.
По мне так лучше все же регистрация среднего уровня сигнала, ибо человеческое ухо и так имеет логарифмическую характеристику по восприятию громкости звука, а вот индикатор среднего уровня поможет правильнее оценить сигнал. Но это сугубо ИМХО, не навязываюсь.
