УНЧ TDA1562Q - 70 ватт
  • Автор темы Автор темы TSKos
я к уселку телефон цепляю сколь вольт выдает не знаю, а как можно проверить?питаю уселок от аккума в машине
напряжение можно померить только осциллографом. Я думаю с плеера не больше 1 вольта. ты не видел мою статью http://www.tehnari.ru/f142/t36099/ ? я там собрал так как нарисовано. особо не парился и всё работет. Усилок кормится 4-5 амперами.
А что за режим Н? за что он отвечает?
режим H это типа когда микра работает на 70ватт я так понял ,когда 22 вата это уже другой начальный режим.Осциллографом? а мультимером можно?
неа. он инерционный неувидишь пики. даже стрелочным сложно. только синусойду на осциллографе можно увидеть. режим Н фуфло какое то.
в смысле? а он у тя как работает? Посмотрел твою схему у меня всё почто также кроме(это у меня) :
1)С5 и С6 4700mF на 16v у меня
2)входные коденсаторы С1 и С2- 100nF
3)Конденсатор на питании 2200mF на 16v
4)Четвёртая нога сразу идет к плюсу
У меня в питании на плате 2200 на БП 4700 и за корпусом 82000 мФ = 88900.
А R1 у меня нет. 16 ногу я вообе не использую.
Я его сфотографировал.
Вот тут ты не прав в корне.
Если выходная мощность не превышает 18 Вт, усилитель работает в режиме класса В. При дальнейшем увеличении уровня входного сигнала внутреннее напряжение питания усилителя увеличивается благодаря включению узлов вольтодобавки с внешними оксидными конденсаторами большой емкости, подключаемыми к выводам 3, 5 и 13, 15 микросхемы, как показано на функциональной схеме. Усилитель переходит в режим класса Н, а выходная мощность повышается до 70 Вт. Если кристалл микросхемы нагревается до температуры 120°С, встроенный датчик температуры переключает усилитель в режим класса В. Выходная мощность при этом не превышает 20 Вт.
Если напряжение питания или, микросхемы уменьшится до 7 В, усилитель автоматически переключится в режим "Молчание". При последующем увеличении напряжения питания до 9 В происходит возврат усилителя в режим "Включен".
Микросхема снабжена также встроенными узлами защиты от взаимного замыкания выходных проводников и их замыкания на плюсовой провод питания и общий провод.
я даже больше скажу: при увеличении питания выше 19 вольт ИМС тоже отключается!
Тут так много защит не уж то у меня накрылся режим "Н"? если подключать напрямую к + ,16 и 4 ноги
Тс кокс,входные кондеры 0.1,замени на другие например 0,47,можно больше,вплоть до 1мкф.
Повторюсь: собери по нормальной схеме! И будет тебе счастье!
Какая по твоему из перечисленых схем лучше?
сейчас поставил более толстые провода на питание заменил входные кандёры на 220nF результат такой же
Ты с 16 ногой что сделал?куда её воткнул?
никуда, не использую
Так её к + питания ведь надо присобачить
