- 14 Мар 2012
Значит они у тебя в обрыве! Меняй на новые!никакой реакции ни в одном из направлений.
Вполне вероятно! Ты же их вначале питал пульсирующим питанием, может и оборвало!Возможно ли, что все 4 в обрыве?
Вот схема включения для проверкиА еще способы проверить стабилитроны есть?
Там где 24В туда подаешь питание 24в можно больше, с другой стороны, где Uст должно бить напряжение, равное напряжению стабилизации стабилитрона. Если в этой схеме включить стабилитрон наоборот, то на выходе получим напряжение равное падению напряжения на переходе стабилитрона, где-то 0,5-0,7ВКак по этой схеме проверить?
Этого я не знаю, если знаете как, поделитесь опытом!а если стабилитроны двуханодные?
Лучше проверяй поодному! Если хочеш по два, то напряжение питания возможно нужно будет поднять.т.е. если я поставлю туда мои 2 последовательно спаянных стабилитрона, на выходе будет 18В?
марка стабов? Даташит есть?В данном случае то анод один, зачем нам двуханодные?
Какой даташит!? У него д818Даташит есть?
Напряжение после резистора должно быть несколько больше, чем напряжение стабилизации стабилитрона. Попробуй, замеряй на выходе схемы напряжение без установки стабилитрона, только через резистор, если будет больше 9В, то нормально, когда поставиш стабилитрон, то если он исправен, напряжение упадет до стабилизируемогоЕсли резистор возьму 2,7 кОм, не повлияет на правильность?
