Усилитель Агеева
  • Автор темы Автор темы Sony
    10.2 KB · Просмотры: 528
Подключать лучше так
Спасибо. В общем по питанию так, как я и нарисовал. Значит можно соединять провода питания двух каналов. А насчет переменников на входе, у меня будет предусилитель с регулировкой громкости.
Зачет! Только как то плохо припой по меди растекается, то ли припой тугоплавкий, то ли флюс такой).
Спасибо. На фото правый канал был спаян старым припоем. Такой толстый прут, миллиметров 9 в толщину) Флюс - канифоль в спирте. А левый паял новым, надоело мучаться с тем, сбегал в магазин (благо в соседнем доме) и качество пайки получилось лучше. Этот припой уже с флюсом сразу. А то, что несколько дорожек частично залужены, это я излишки припоя размазывал)
Хорошо, так и сделаю.
Этим припоем ведра только паять хорошо- киловатным паяльником))
Это точно) я его плоскогубцами переплющил аккуратно в тонкий, но все равно не айс.
При очередном включении в выпрямителе с щелчком и вспышкий оторвался провод, который идет с транса на выпрямитель. Усилитель цел. Транзисторы выжили (а почему не выжить, если всего лишь отказало одно плечо питания?) После прозвонки моста выяснилось, что один диод точно пробит. Остальные даже проверять не стал. Раскалились диоды так, что обожгешся. Диоды кд202в, сидят на плате, без радиатора. В чем там дело может быть?
произошло это через пару секунд после включения в сеть.
После диодов что стоит? Правильно! Кондёры выпрямителя. Там и ищи. Скорее всего какой то кондёр в пробое. Если нет, то ищи после диодов её величество КЗ !
Мне интересно. Саня, это не пайка!
Как уж умею. Это все равно в разы лучше первой платы. Вы же сами говорили, опыт дело наживное. Так вот, учусь, эта плата уже лучше. А вот и первая на фото. Верхняя плюсовая дорожка сгорела от кз, видно.
    106.3 KB · Просмотры: 765
Странно. Кондеры живы, в усилке кз отсутствует. Да если бы было в усилке, быстрее дорожки бы сгорели, опыт уже был. Усилок то работал, а после я ничего не перепаивал. Значит кз в плате выпрямителя, но и там его не нашлось. Диоды довольно мощные, должны держать. Кондеры на 35В, тоже нормально. Да они и живы. А могло быть из-за того, что один диод был пробит? Просто ума не приложу где еще искать.
Вот впаял новые диоды, думаю рискнуть снова.
Все работает хорошо. Даже музыку нашел типа бас теста, чтобы ток потреблялся хорошо. Диоды холодные.
Медленно, но верно продвигаюсь вперед. Засунул усилок в корпус, но больше работал над внешкой. Обклеил дерматином, т.к. напрягала обшарпанная пластмасса, заодно и дыра для кассет скрылась (заклеил куском пластика). Сделал из крышки пузырька будущую ручку громкости и из того же пузырька кольцо подсветки.
    82.8 KB · Просмотры: 539
    53.1 KB · Просмотры: 335
подскажите, а можно катушку намотать проводом 1,3мм? а то другого нет в наличии
Можно. Параметр не критичен.
а намоточные данные остаются прежними?
