- 2 Ноя 2011
возник вопрос (не могу никак понять). После выпрямителя у меня получается напряжение 58,6Вольт(Общее напряжение выпрямителя), на каждом плече по 29,7Вольт. Получается я подам почти 60Вольт на каждый канал усилителя? я правильно понимаю и на каждом плече будет по 29,7В. А должно быть 28Вольт и по 14Вольт в плече?Я правильно понимаю, а то никак не могу сообразить![]()
Этот усилитель питается от двухполярного питания. В твоем случае нужно подать в каждое плечо по 29.7 вольт. Можно подать и меньшее питание, но обязательно одинаковое. Так при снижении питания в два раза, мощность усилителя упадет в четыре раза.
