Усилитель для наушников на TDA 2003. "А" класс
Ребята подскажите, какой регулятор громкости надо брать 50k или 100k? Чтоб было нормально без перегрузов.
Сигнал будет браться прям с компа, выход наушников.
10к достаточно будет
Спасибо! Ещё вопрос, а на громкость какую обычно ставят регулировку линейную или логарифмическую? или обратно-логарифмическую.
Зарубежная маркировка вроде, "В" - линейная, "A" - логарифмическая.
Ставь импортный на 10 ком и между движком и общим 2 резистора 1 ком впаяй
Спасибо! Ещё вопрос, а на громкость какую обычно ставят регулировку линейную или логарифмическую? или обратно-логарифмическую. Зарубежная маркировка вроде, "В" - линейная, "A" - логарифмическая.
Обратно-логарифмическую. Зарубежная маркировка "А", отечественная "В".
Я читал, что ставят 0,87 от номинала переменника. Не помогло совсем, регулирует только когда на максимум выкрутишь, в самом конце...
10кОм*0.1=1кОм, зачем тогда 2 резистора по 1кОм? Просто валяются два альпса, но заразы с линейной характеристикой :(
Мы им обоснуем,кто они такие на самом деле есть
япошки :D
    18.7 KB · Просмотры: 250
Так погодь,я и имел ввиду 2 резистора по килоому
    86.9 KB · Просмотры: 357
Ааа, на каждый канал по 1кОм получается. Надо попробовать :)
Че пробовать..впаивай конечно,все получится
а конденсатор по входу, до или после регулятора лучше ставить?
Решил таки понизить КУ, ибо громкость запредельная — боюсь дети уши себе могут испортить выкрутив невзначай регулятор в крайнее положение (тут сам в процессе испытаний чуть не оглох).
Увеличение R1 не помогло, а вот уменьшение R2 до 1к снизило громкость. Вроде никаких самовозбуждений и прочих страстей. Про качество скажу только, что оно вроде как осталось на прежнем уровне. Надеюсь ухудшений не будет.
Есть правда сомнения в правильности такой замены. Что скажут знающие товарищи?
Нет, я определённо снижал КУ как-то неправильно. Характер звучания поменялся таки в нехорошую сторону, что выявилось после долгой прослушки всякого материала. Звучание стало каким-то вялым, что-ли. Как буд-то стало не хватать высоких частот. Поставил назад 2к2.
Поставил назад 2к2.
И это правильно. Попробуй задавить сигнал на входе, перед регулятором громкости, при помощи делителя из двух резисторов. И на выход можно поставить резистор на 100 - 200 ом.
