- 27 Апр 2014
Здесь лежит, пока, главное улучшение звука.Плюс научился к концу пайки всего этого хозяйства, собственно, паять.
Этот параметр определяет соотношение резисторов R2-R1За КУ вроде отвечает R1
НетБудет ли качество звучания расти от ещё большего понижения коэффицента усиления?
Спасибо! Ещё вопрос, а на громкость какую обычно ставят регулировку линейную или логарифмическую? или обратно-логарифмическую. Зарубежная маркировка вроде, "В" - линейная, "A" - логарифмическая.
Я читал, что ставят 0,87 от номинала переменника. Не помогло совсем, регулирует только когда на максимум выкрутишь, в самом конце...Ставь импортный на 10 ком и между движком и общим 2 резистора 1 ком впаяй
Мы им обоснуем,кто они такие на самом деле есть :trio:Не помогло совсем
Одну десятую.
10кОм*0.1=1кОм, зачем тогда 2 резистора по 1кОм? Просто валяются два альпса, но заразы с линейной характеристикойСтавь импортный на 10 ком и между движком и общим 2 резистора 1 ком впаяй
япошкиМы им обоснуем,кто они такие на самом деле есть
Перед регулятором.до или после регулятора
Кондёр ставится после регулятора.а конденсатор по входу, до или после регулятора лучше ставить?
И это правильно. Попробуй задавить сигнал на входе, перед регулятором громкости, при помощи делителя из двух резисторов. И на выход можно поставить резистор на 100 - 200 ом.Поставил назад 2к2.
Что то не работает как надо ))Че пробовать..впаивай конечно,все получится
