Усилитель для наушников на TDA 2003. "А" класс
А посмотреть в справочные по конденсаторам что сложно? низкочастотные они ,потери большие.Полипропилен лучше. А параллелить значит паразитный резонансный контур на входе ставить.
У нас продается из пленки таких номиналов только к73-17 лавсановые. Придется их ставить.
Осталось купить транс. 16в 0,45А Хватит? Или по току больше нада?
хватит и такого транса.
М.Васильев, для входного фильтра достаточно резистора 100ом и кондера 0,001мф? Кондер лучше взять пленку?
100ом маловато ,вообщето есть эмпирические формулы расчета.Вот смотри и считай,с калькулятором это займет пару минут
Да не плохо было бы просто взять и собрать этот мега простой усилитель таким, каким он изображён на схеме! А то только одни пустые разговоры в пользу бедных!
Я уже протравил плату, возьмусь за сборку. Лучше все нюансф учесть сразу, чтобы потом на грабли не наступать!
А я даже уже и не пойму толком, какой именно усилитель ты собираешься воспроизвести на свет Божий! На 315, или на 2003 ?
Я рассматривал вариант и на кт315 рассматривал, но остановился на tda2003
Делай! Его уже многие повторили, и остались довольны результатом. По этому усилителю вопросов быть не может. Там просто нечему не работать!
Focus 016 недавно знакомому спаял такойже,запустил,один канал гудит (не работает,просто гудит) а второй фонит и тихое воспроизведение выдает...-причина плохие микросхемы (купил новые) пришлось выпаять из старого магнитофона (ладно хоть в советской звукотехничесской аппаратуре этих TDA2003 валом...)
-я это все к чему говорю: когда микросхемы будите покупать,старайтесь брать из одной серии,партии...и смотрите как обработан корпус (если "половинки" склеены неровно-лучше небрать,если из этих половинок торчит тонкий слой пластмассы-тоже лучше небрать...) вообщем при покупке микросхемы,надо ее хорошо осматреть...
Доделал усилитель, вид получился относительный... Но качество звука нравится, нет никакого фона. В общем несколько дней уже в работе.tehnoyxitehnoyxitehnoyxi
    25.2 KB · Просмотры: 456
    39.4 KB · Просмотры: 538
    61.1 KB · Просмотры: 994
    56 KB · Просмотры: 417
    49.4 KB · Просмотры: 686
    56 KB · Просмотры: 729
    38.2 KB · Просмотры: 326
    36.6 KB · Просмотры: 472
Зачетный корпус:) звук, надеюсь не менее отличный:)
Не так всё безнадёжно...
Отшлифуйте и отполируйте корпус. Добавьте немного металла - шильд с названием девайса (номером модели), декоративную шайбу под индикатор питания, блестящий ободок на РГ. И будет суперстильно :). Можно снабдить углы защитными накладками, как на старых фибровых чемоданах...
Не так всё безнадёжно... Отшлифуйте и отполируйте корпус. Добавьте немного металла - шильд с названием девайса (номером модели), декоративную шайбу под индикатор питания, блестящий ободок на РГ. И будет суперстильно . Можно снабдить углы защитными накладками, как на старых фибровых чемоданах...
Долго смотрел на этот усилок и не мог понять что ему не хватает. Действительно, надписей, шильдиков и т.п.. Без них он как бы голый. Но насчет чемоданных уголков... на мой взгляд лишнее.
Спасибо за идеи, я сам хотел его как-то сделать более стильным, эх жаль нет знакомых с фрезой и токаркой=( Хотя можно и руками сделать интереснее=)
Кусочек алюминия тонкого ровного, цанга и стоматологический бур или даже простой тонкий гвоздик, моторчик с высокими оборотами - и ручной гравёр готов:) таким девайсом платы вырезал раньше, дорожки делал:D
немного попробовать на дереве потренироваться - и можно собственный бренд заделать:) точность уже будет от собственной аккуратности зависеть:)
