Усилитель класс D на TDA7498
  • Автор темы Автор темы vingor
я замерял просадку напряжения в момент прерывания, просадка незначительная 1вольт максимум
Просадка происходит мгновенно и её прибором можно не заметить.
могут такие прерывания возникать от 12омной нагрузки?
Не, по идее не должны быть. При увеличении сопротивления нагрузки уменьшается ток через микросхему и соответственно облегчается режим её работы. Да и нагрузка на блок питания уменьшается.
может блок питания или усь косячный?
Ну, усилитель уже имеется какой есть.
А вот блок питания надо попробовать другой, дабы "отделить мух от котлет".
помучал БП при нагрузке в 8А просадки нет, к блоку нареканий нет он и при 34в 10а радует, заметил что некоторые песни у которых воспроизведение тише норм играют, делаю вывод либо какаято защита в усилке чтоб динамики не горели либо в песнях повышенный уровень воспроизведения ну или усилок косячный!
НЕУЖЕЛИ С ТАКОЙ ЕРУНДОЙ НЕ КТО НЕ СТАЛКИВАЛСЯ???
Не в опции ли микросхемы Smart protection (защита от "токовых" перегрузок) обозначенная проблема?
Она может как-то настраиваться внешне?
И, ещё.
Необходимо ли использовать защиту АС от постоянного напряжения(тока)?
Нет ни как не настраивается но смысл работы такой при привышении тока на нагрузке микра уходит в защиту и вырубает питание.
Никогда не помешает, кто его знает как микра загнется.
Можно попробывать усиление уменьшить. В даташите описан как GAIN
Mute или Stby на TDA7498e
Всем привет!
Приобрёл данный усилитель, всё хорошо работает. Решил сделать портативный активный саб, со встроенным аккумулятором на 12V и усилителем. Изначальная задумка была сделать выключатель на разрыв минуса и плюса питания. Однако заметил на плате по два контакта, на которых обозначения MUTE и STBY. Возникает вопрос, тут можно перемычкой пользоваться или всё же резистор предусмотрен ли какая либо иная разводка? tehno015
    163 KB · Просмотры: 242
Согласно даташиту http://www.st.com/content/ccc/resou...df/jcr:content/translations/en.CD00244535.pdf
организованно следующим образом
    53.9 KB · Просмотры: 683
Здравствуйте, хочу спросить, на какой микросхеме (TDA7498 или TDA7498Е) лучше сделать самодельный усилитель, для колонок от муз. центра Panasonic SA-VK700. Какая из них лучше для них подойдет.
Характеристики:
Колонки:
Центр сдох, колонки остались, хочу чтобы играли.
Понравились такие: ютуб точка ком
1. /watch?v=RkTALeYOc28&index=9&list=PL-m7g5XxYBTxFk8ZWaSAXJu0ZwCCNUPhA&t=496s
2. /watch?v=CemjjxkqScc&list=PL-m7g5XxYBTxFk8ZWaSAXJu0ZwCCNUPhA&index=2
3. /watch?v=aKg7_nvdWT4&list=FLA4l3YBRd6SgDiCfIOXATWQ&index=3&t=9s
Ремонтер в видео говорит:
"На TDA7498 мощность без клипинга 55Вт (на 6-тиомной нагрузке)".
"На TDA7498E мощность без клипинга 76Вт на 4-хомной нагрузке".
У колонок по две пары проводов, т.е. поставить две платы на TDA7498 вместо одной.
Я склоняюсь к TDA7498E.
Здравствуйте!
У Вас акустика имеет сопротивление 6 ом. И 7498, и 7498Е выдадут около 50Вт неискаженной мощности. А разницу в звучании между этими двумя TDA не заметите)))
Multihunter, sergeisam спасибо Вам за ответы.
