c1 заменить на 0,47мкФ , 2*0,47мкФ , 0,47+0,22мкФ. Резистор пойдет без проблем, а вот трансформаторы не пойдут 12 вольтовые
Не много не допонимаю вас вы предлагаете 1 заменить двумя???
У Валеры на 3D схеме написано что можно пленочный кондер на 1 мкФ взять))
Скажите, а пленочные конденсаторы со временем портятся?
Нет, они же не электролитические.
А если С1 на 1,5мкф (керамический, а не пленочный) поставить ничего страшного не будет???
Ничего страшного, только вот по размерам он будет очень большой.
А у меня наоборот маленький!!!:tehnari_ru_211:Значит я не тот взял что ли??!! Хотя даже в чеке написано 1.5 мкф (керамика)
Валерий наверное опечатку сделал...Керамика подойдёт(искажения появляться)Да, и они маленькие...Но лучше Плёночной, у меня на радио рынке он стоит всего 1 грн!
а подойдут ли конденсаторы C2, C3, C4 на 33мкф 50v? и на сколько всётаки взять Конденсатор плёночный, полипропиленовый:
C1 – 0.74 mkF, в магазинах говорят что таких не существует...
C2, C3 и C4 можно по 33 мкФ, а вот С5 не меньше 47 мкФ, но можно и больше, от него зависит глубина низких частот. Но не рекомендую превышать предел 470 мкФ.
С1 - можно ставить и один и два мкФ, хуже не будет.
Вот диодный мостик ток на 25 А как его паять подскажите пожалуйста???
    18.6 KB · Просмотры: 335
Там должна быть разметка "+ и -", остальные две ноги переменка ... :)
Плюсовая нога обычно развёрнута относительно других.
вот так
    18.9 KB · Просмотры: 139
Да, похоже. Но ты на ноги посмотри, положительный вывод развёрнут относительно других.
Ок хорошо спасибо))))
А как tda 7294 собрать на два канала ?
делать на двух микросхемах
А источник питания один ?
если запаса мощности хватит то да, один.
