Электролитический конденсатор
10000 mF 40-63V - 2 штуки.
есть 2 советских на 15000 мкф,не потянут???
Потянут. Только плату надо будет перерисовать, выводы могут не совпасть.
Привет всем) Вот тут мне на глаза попался такой трансформатор, но на нем вся этикетка содрана была .... Скажите пожалуйста можно использовать данный трансформатор для усилка на 2х микрухах TDA 7294 ...нагрузка 4 ом ...На сколько ватт может быть данный трансформатор???
вот фотки
    20.6 KB · Просмотры: 180
    21.5 KB · Просмотры: 164
    17.1 KB · Просмотры: 133
Размеры железа нужны: высота, ширина, толщина
Ориентировочно одну может быть потянет
Высота 8см ширина 9 см толщина 2,5см..
Ватт 40...50, одну 7294 потянет, если на полную не врубать
Хорошо спасибо))) значит буду искать другой...
а такова транса нехватит для тда 7294????
хватит,только выдаст твой усилок максимум по 15ватт на канал,
-поищи такой же и тогда можно будет соединить их последовательно,питание будет(после диодов и конденсаторов)+-32в,будет можно выжать 2 по 45-50ват на 8ом (музыкальной,НЕ синуса)
всё равно нужно напряжение выше чам 12в,желательно 20в на каждой обмотке(40в с отводом от середины)
Ребят есть вот трансформатор ТСШ 170 3.его надо перематывать?!и пойдет ли она на этот усилитель!?и как его подключать?!вот фотки:
http://s43.radikal.ru/i100/0904/eb/cc120ceeae21.jpg
    23.1 KB · Просмотры: 611
    19.2 KB · Просмотры: 498
оставишь только последнюю(та что глубже всех)обмотку,остальные сматывай(они не годятся ни для чего в плане питания этой микры) ,перед сматыванием обмотки с самым толстым проводом(диаметр 2мм или что то около этого)посчитай сколько она была витков ,эта обмотка на 6.4в от этого и отталкивайся
я новичек в этом...подскажи что дальше(вот я сматаю обмотки оставлю последнюю которая на 220в)и дальше?!его можно для БП приспособить?!
а в него можно добавить ещё 1 тда на саб ?
