У меня вопрос на счет питания для TDA7294...если на постоянке + и - чуть-чуть не совпадают (26.5-0-26.7) - это страшно или подходит такое напряжение? Какой может быть минимальный разброс напряжения? спасибо!!!
До 0,5В разброс допустим.
Всем здарова, вот и я решил наконец собрать усилитель на данной микрухе.
Только что приобрел 4 конденсатора 50В 10 000мкф (700р за все, если кому интересно), 2 микрухи(чуть больше 100р каждая), мост 25А (60~70р) и метр кабеля:tehnari_ru_203: Радости немеряно, жду теперь конца сессии, в понедельник поеду домой и начну собирать. Лишь бы трансформатор подошел, а то перематывать придётся:tehnari_ru_121:
и тут у меня появился вопрос, а хватит ли на 2 микросхемы и 40 000мкф 25А моста?точнее, выдержит ли он?
Да, хватит.
Хорошо, спасибо. А еще тут писали, что без радиатора мост сильно греется, а какой примерно радиатор понадобиться?
Нет, мост на 25 ампер не будет нагреваться. Но, если даже такое случиться, его можно прикрепить винтом к днищу корпуса, которое послужит ему теплоотводом. Корпус такого моста обычно сделан из алюминия.
такая проблема, сменный резистор начинает регулировать уровень сигнала, начиная гдето от половины, до половины просто тихо играет, может ето быть из-за возраста резистора? резистор от тембрблока Радиотехника У7101 ???
http://www.tehnari.ru/attachments/f156/63382d1327262741-sam_0041.jpg
а сам усилитель как то слабо играет динамик 50 Ватт 8 Ом, не расскачивает....
такая проблема, сменный резистор начинает регулировать уровень сигнала, начиная гдето от половины, до половины просто тихо играет, может ето быть из-за возраста резистора? резистор от тембрблока Радиотехника У7101 ???Посмотреть вложение 64098
От темброблока не подойдёт, он с линейной зависимостью, а нужно с экспоненциальной.
То есть без высокочастотника? Пробуй на нормальной колонке.
а что между ними есть серьезные отличия??
с линейной зависимостью как то влияет на звучание??
Да, отличие настолько большое, что они не взаимозаменяемые. Сразу могу сказать, что у тебя не только с середины начинает регулироваться, но регулируется довольно резко.
но мне кажется сам низкочастотник должен был раскачегарить хорошенько....
Если не хватает низов, то можно конденсатор С5 47 мкФ заменить на больший, но не больше 470 мкФ.
да нет , регулировка плавная, без скачков.....
а вот другой резистор, который стоял на регулировке високих или низких частот не помню уже, на другом усилке на ТДА регулирует нормально
да низов вроде хватает, на входе конденсатор на 1.5 мкФ стоит.....
а что С5 тоже влияет на низкие частоты???:tehnari_ru_211:
только у меня в БП стоит только 6800 мкФ на плечо, и напряжение+-30
тихо играет, это из-за маленького входного сигнала
я когда подключил, то же тихо играло
а потом входной сигнал увеличил так сразу орать стало
