Вообщем переделал я плату. Вот как-то так!
    282.4 KB · Просмотры: 275
    244.6 KB · Просмотры: 305
мда. шило на мыло.Хотя пойдет на первой
Хм... опять плохо? Тогда пожалуйста укажите мне на мои недочеты.
шины питания расположены не совсем удачно. И что двухсторонку не захотели?
У меня односторонний текстолит. Честно этот вариант получше будет, согласитесь, ну так на троечку! А с другой стороны пока не до эстетики, главное чтобы ток шел ...
Речь не об эстетике идет, а конструктиве питания усилителя . Я себе собрал по предложенной схеме М.Васильевым пару месяцев назад, на мой взгляд очень хорошая ПП, не вносящая ничего в звучание и фона нет в усилителе от него.
    31.6 KB · Просмотры: 279
    102.4 KB · Просмотры: 115
Сделал бп вот так вот и ничё не изменилось, как был фон так и остался
    17.1 KB · Просмотры: 315
"Звездатость" не показатель хорошего БП ))
Вот фотки моей поделки
А что будет если поставить резистор между четвёртой ногой микросхемы и землёй
    98.3 KB · Просмотры: 304
    125.7 KB · Просмотры: 331
Диодный мостик можно было поставить на плате, провода укоротить до минимума, пайку сделать хорошо разогретым паяльником. Для чего резистор хотите ставить?
По плате Валерия делали усилитель? и покажите дальнейшие соединения с усилителем, РГ, вх. гнездом, акустикой
Да По плате Валерия делали. Заметил, если сильно зажать в руке радиатор, почти тишина.
    73.3 KB · Просмотры: 353
    91.3 KB · Просмотры: 213
Провода питания скрутить в жгутик и укоротить насколько возможно, провод от РГ к УМ должен быть экранированным, провода (красный и белый) от входа к РГ тоже укротить до минимума. Там где написано жёлтым поставить перемычку и проверить, будет ли фон
    116.9 KB · Просмотры: 111
фона нет, если закоротить
Значит фон идёт по входным цепям, надо всё тщательно экранировать
А радиатор что, не заземлён? надо изолировать микросхему от радиатора, а его подключить к общему проводу
Вообщето цепи питания должны иметь как можно низкий импеданс .А полигоны или звезда вторично.В полигонах та же звезда соблюдается .На все 200%
