Я себе собрал по предложенной схеме М.Васильевым пару месяцев назад, на мой взгляд очень хорошая ПП, не вносящая ничего в звучание и фона нет в усилителе от него.
Я вот эту схему не могу прочитать. Не понятна мне она. Перемычки черные это есть диоды? Зеленая разметка на схеме это есть дорожки? Вообще ничего не понятно.
Печатную плату перевернули бы, может тогда бы до меня дошло. Сверху вся поверхность пропаяна оловом, зачем. ведь ничего к нему не припаивается, ни один контакт. А все контакты комплектующих уходят на другую сторону печатной платы. Фиг победишь, что за зверь такой?
Вот в спринте файл. Верхний слой земля .Не травится ,дырки тупо сверлом 3-4мм зенкуются. между электролитами резисторы 1ом смд типоразмер 1206 9-10штук
Это между черными "банками" ? Все равно не понял, я мысленно не могу себе представить это.
Мне бы обратную сторону платы Zubexa посмотреть.
Могу фото обратной части дать.800кб весит фото обратной стороны платы.
    91.4 KB · Просмотры: 138
Вот, спасибо огромное! Почти допер. Только вот если плату не травить, как на обратной стороне сделать нужный макет дорожек?
Я же дал файл в спринте , там стороны платы можно переключать. Верхнем слое должна быть включена заливка и сразу все ясно станет.Глянь в моем дневнике в усилителе тда2050 технологию
http://www.tehnari.ru/members/b1015.html
Получается через закованное отверстие проходит контакт который не должен касаться земли, он уходит на другую сторону платы и там впаивается . Ладно, а другой контакт конденсатора каким "макаром" крепится к земле, его же ни как не припаять?
переходы то делай .в дневнике же расписана технология.
Хорошо, про площадку с проволочкой я прочитал, да ладно бог с ним, можно и ногу конденсатора завернуть и припаять. А какие плюсы такого вот конструктива печатной платы. В чем бонус получаем?
Минимальный импеданс шин питания.То есть минимальное внутреннее сопротивление источников питания.
Дело в том, что я не могу понять разницу моей платы от вашей. Ведь на моей плате всего несколько дорожек, разве они имеют большое сопротивление? И раз речь идет о сопротивлении, значит и провода нужно мне менять от трансформатора к выпрямителю. У меня подключено проводом 2.5 квадрата. Вроде в этом топике читал, что к плате усилителя нужно наоборот толстым проводом напитывать.
Да не заморачивайся ты этими "импедансами", на китовской сборке усилка всё равно никаких бонусов не получишь, всё будет работать и на твоей плате:)
Хочется просто понять суть дела, не более того. Видимо это сопротивление вносит какое то искажение в звуковой тракт? Потому как в о всякой хи фи аппаратуре идет описание про цепи питания и что они тоже играют немаловажную роль в общей картине. В целом конечно я переделывать свою плату не буду, может потом...
Хочется собрать это все воедино и плюс замастрячить собственную акустику. Стоят у меня сейчас микролабовские колонки, вот хочу сравнить качество звучания их и тем что у меня должно получиться. Другой же звуковой тракт это внешний цап для ушей с усилителем pro ject c сенхами 598. Конечно тоже не панацея, но разницу я слышу, причем значительную. Да и так в принципе очень увлекательное это дело, я люблю капаться чего-то делать, только до этого я по дереву на даче строил, теперь вот железячками увлекся. Сам конечный результат не совсем даже важен, т.к вскоре будет покупаться система за тыр так 400-500., просто интересен сам процесс изготовления и постижения того чего раньше не знал.
Ну а по поводу двух мостов мыслей нет ни у кого.
И кстати, китовская сборка плохая? Я просто чет не понял!
М.Васильев, а вот 4 перемычки, уходящие на отдельные дорожки с права-это что? Диоды?
