х5 и х6 к динамику, х3 +, х4 общий, х7 -.
х3-это плюс, х4-общий
хотя тут заметил такую штуку. У меня на плате выход х5-это плюс, я подсоединяю к этому выходу плюс мультиметра, соответственно минус на х6, мультик показывает отрицательное значение. То есть нарушена полярность, хотя согласно схеме х5-это плюс. Выходит ошибка! Может еще есть подобный изьян?!
Если на выходе отрицательное или положительное напряжение то скорее всего микре кирдык
То есть на выходе вообще напряжения не должно быть ?
Мдя, замеры я сразу сделал после того как с подключил. Печаль.
Тем более я выходы замыкаю а там искра проскакивает.
Значит хана микрухе.
Скорей всего попробуй купи новую и замени. И не замыкай выход. Перекоса по питанию нет? И ещё у меня был такой косяк подключил БП проверил напряжение в норме и тут же давай подключать печатку тда7294, а кондёры не разряжены так как подключил сначала плюс потом минус потом землю получился перекос по питанию и микра ушла
Электролит неправильно впаян
    216.1 KB · Просмотры: 554
Согласно схемы-правильно. Сверху должен быть плюс с низу минус.
Возможно произошел перекос такой, т.к джампер в штекер разболтанно входил-не родной.
Вот схемка сего чуда!
    172.9 KB · Просмотры: 197
Монтажная отличается. Теперь гадай из-за чего она сгорела
Может действительно неравномерно штекер питания вставлял, был небольшой щелчок.
Схемы принципиальные надо учиться читать , а не руководствоваться монтажными.И лампочку защитную использовать.И самое главное с практикой проверки на искру необходимо завязывать.
Про лампочку, эт чего типа предохранитель -если что сгорит она-лампа. Да провода я так, уже от без и сходности замыкал, дурачился. Один фиг не работало! Чтобы уметь читать принципиальные схемы, нужно знать как работает устройство в данной схеме. Как работает этот камень я понятия не имею. Тем более в моем случае проще не куда, на плате все было расписано где, что , куда. Собрал, а результат не але. Я, не расстроился, но опять же я не знаю причину неудачи, точнее причину выхода из строя камня.
