Усилитель на 20-25 ватт
В первом сообщении забыл фотки выложить)))
    40.1 KB · Просмотры: 246
    38.2 KB · Просмотры: 217
Подскажите пожалуйста как заземлить этот усилитель? Надо ли микросхему изолировать от радиатора?
не обязательно
А землю можно к радиатору припаять?
Не знаю что случилось, усилитель работал нормально 3 дня, но сегодня когда я его включил он загудел с приличной громкостью, гул не зависит ни от громкости, ни от сигнала на входе, даже не знаю что мне теперь делать, может кто подскажет?
проверить соединение провода с материнкой(как штекер сидит, провода не отпоялись ли), также сигнальный провод проверит.
Мне кажется что дело в питании, потому что когда я отключаю питание, в конденсаторах остается ток и секунды 3 все играет без гудения
Мне сказали что у меня на выходе постоянка, как с этим бороться? (Замерил на выходе усилитель 1.7 вольт)
значит на динамик у тя подаеться не музыка(синусоида вроде), а постоянный ток, получаеться пробило микруху или еще че, жди еще ответов, может кто че скажет.
но раз микруху пробило значит менять придеться.
значит надо разбираться почему пробило, может у тебя напряжение на бп больше чем положено, или еще в чем косяк..
Проблема решена. У меня была плохо припаяна первая ножка микросхемы. За помощь спасибо!
ну вот, тоже вариант, она как раз за сигнал входной отвечает.
А возможно как нибудь усилитель подключить к телевизору?
звуковые выходы с телека на вход усилка.
или если есть выход для наушников,в таком случае ещё и будеш дистанционкой звук регулировать
Хочу собрать еще один усилитель, а трансформатора еще одного у меня нет, поэтому родился вопрос, можно второй усилитель запитать параллельно первому?
Можно, но мощность понизится и трансформатор в напряг работать будет, если без запаса.
Да вроде с запасом, транс на 60 ватт. Раньше ток был 1.1А, я его Перемотал двумя проводами, так что щас ток побольше. На фильтре стоят кондеры по 10000 мкф в плече, этого хватит?
На 25гдн-3-4 все время как бы всасывается во внутрь пылезащитный колпачок, я его выпрямил но на первых басах он опять провалился во внутрь. Не подскажите что делать?
