Может я ретроградствую, но принципы усиления сигнала к примеру, в классе D кардинально отличаются скажем, от А. Конечно, можно ставить кучу фильтров, но сам принцип передачи электрического сигнала к акустической системе на мой взгляд гораздо лучше, когда транзистор всегда полностью открыт, а не на короткие промежутки времени.
В точку!резиновая женщина не заменит просто женщину.
естественно от того, что при подключенном усилителеа при подключении усилителя на его клеммах уже 23 вольта.
так я вроде ответил на ваш вопросА с моим вопросом как?
но есть один дурацкий вопрос по настройке - половина питающего напряжения это от какого напряжения?
Что-то дохрена садит. Трансформатор слабоват? Какой ток?Блок питания выдаёт 28 вольт пока к нему ничего не подключено, а при подключении усилителя на его клеммах уже 23 вольта.
28 вольт это надо полагать амплитудное, до которого заряжены конденсаторы на Х.Х.(не думаю, что используется стабилизированный БП)Что-то дохрена садит
Это класс "А", через каскады постоянно протекает ток около ампера
так что нормально это
Я себе сделал пред Максима Васильева на двух ОУ, с темброблоком ВЧ и НЧ. Очень интеллигентный в регулировках.кто каким предом пользуется?
Этот транзистор разработан именно для усилителей, или разработан для аналогового режима. Для ключевого режима входящая емкость обычно в 4-5 раз меньше, тут же всего в 2 раза меньше (600рф входная емкость и 350 пф выходная, а проходная вообще мала, всего 10пф обычно она в 7-10 раз меньше входной), т.е. он будет плохо работать в ключевом режиме.есть ли более дешёвый аналог транзистора? какая возможна замена?(если возможна конечно)
А так, на скорую, вообще ничего и не получится!на скорую руку
это вряд лиОсталась проблема фона - я думаю она отчасти решится установкой регулятора громкости.
это вряд ли
емкости фильтра какие?
фон какой 50 Гц или 100Гц?
резистор или дроссель?потом резистор на 0,3-0,4 ома
если отключить входной сигнал и закоротить вход, фон такой же?Не знаю сколько в нём герц - промерить нечем сейчас
