Ещё один усилитель на TDA2050. Долгострой
Всем Привет! Сделал разъем под 220 вольт. С передней Панелью скоро Определюсь...
Офф. Пишу С Телефона, Строго Не Судите. Монитор Сгорел:-(
    79.4 KB · Просмотры: 142
Переменников в городе у нас вообще нет. Нашел у себя подходящий. Но вот какая проблема: на одном канале 11.3 кОм, а на другом 9 кОм. Это сильно скажется на звуке?
Не заметишь. Уровень снимаемого сигнала пропорционален углу поворота ручки и он будет одинаковым для обоих каналов.
токосъемники проверь,если бу-шные .
Спасибо. Резистор советский СП3 Под буквой "Г"
В инете пишут что он подойдёт.
Резистор смазал.
ВОПРОС по той самой защите:
Транзисторы сменил. Еще поковырялся.
ЗАЩИТА должна работать так?:
Вставляю вилку от транса в розетку. Питание идет на защиту. Щелчок-реле сработало.Вынаю вилку-реле с задержкой срабатывает обратно. (Это без подачи сигнала). Так все должно быть?
Теоретически так. Но при подаче питания задержка тоже должна быть :)
У меня задержка наоборот после выключения... Секунды 3-4
Еще почему то на постоянку не сработала... 12в 1а дал... Может все-таки реле голимые...
Защиту питаю импульсником 15в 5а. Вроде конструкция простая, а я уже задолбался с ней :(
наоборот должно быть) задержка после включения, после выключения защита должна выключаться сразу
