Защита УНЧ
Проконсультируйте пожалуйста. Запитывал схему из 193 поста от выхода +15 и масса БП усилка .
При включенном реле дает просадку напряжения 5 вольт (До 10.5 в на клемме +15). При подключенном активном темброблоке (+-15в) при включении усилителя защита не включается и не подключает колонки. Может слаб трансформатор -60 ватт, или бп слаб по конденсаторам?
    19.4 KB · Просмотры: 172
Проконсультируйте пожалуйста. Собрал ушник Peter Smith на opa2134. Есть ли необходимость установливать защиту от Бриг-001?
Защита необходима практически всегда, так как чаще всего стоимость акустических систем и наушников не сопоставима с стоимостью усилителей, даже навороченных, разница порой может достигать порядка. Поэтому копеечная защита поможет сэкономить довольно значительные денежные суммы и моральное здоровье.
Кто может подскзать,какое реле применено для печатки из поста #12?
Где лучше оставить выходную катушку-на плате усилителя,на плате защиты или распаять непосредственно вместе с RC цепочкой на выходном разъеме?
На выходном разъёме, на плате усилителя ей не место.
Спасибо,Mr.Fix. Если можно,еще вопрос. Собрал усилитель Зуева на импорте и хотел бы стрелочную индикацию на м68502 выходной мощности использовать. Какую схему
лучше применить?
Если именно выходной мощности, то можете обойтись простейшей схемой - резистор, одно-двухполупериодный выпрямитель, интегрирующий конденсатор, резистор.
Схем полно, по моему даже здесь. При желании можно ввести логарифмирование, для расширения динамического диапазона индикатора.
А как вы относитесь к этому:
    16.6 KB · Просмотры: 226
