Авто преобразователь
  • Автор темы Автор темы TSKos
Но TL494
не умеет быстро выключать транзисторы, т.е. при КЗ она возможно не успетеет
отработать, это зависит от скорости нарастания тока и постоянной времени ОУ.
Конструкторы многих забугорных автоусей с задающим на 494 этого конечно не знали и "сдуру" поналепили их много серий, моделей и поколений. В т.ч. и хайенд класса с многомесячной гарантией. Ага, прям завал в СЦ, перепайка вёдрами мосфетов и куллмософ по причине КЗ выходов ПНов..:tehnari_ru_150: Сработает токовая отсечка на пятом такте или пятнадцатом, жить ключам или нет - тут решает тепловой конструктив перехода кристалл/корпус/теплоотвод и набранное количество в "баяне" самих транзисторов и их параллельность включения и как слетствие жизнеспособность к экстратокам.
недальновидных изворачиваний писаки под ником yumar...
он так и не смог прямо и просто обьяснить...
Пардон, но где провели последние 10-15лет? В режиме абсолютного заключения...
Так расширьте чуток свой кругозор...
Если придёт желание, то и просветление за ним посетит мутную головушку...
yumar считает осциллограф и латр барахлом. Как для пигмея стеклянные бусики...
Ух-х!... Какой талантище пропадает... Не тем занимаетесь сударь, вам
бы в желтою прессу.. А вы АТХ, резонанс... Это не Ваше.
Я про осцилограф и латр писал что он не у всех есть, не надо врать.
Эмиттерный (истоковый) повторитель ещё ни кто не отменял...
Далее, резистор в истоке в моей схеме ни чем не грозит... И у тебя нет
ни одного стоящего аргумента доказать обратное, только вот эти
изливания. А ну как посвятите какие процессы там происходят
по этапно:
Т1- транзистор открывается ... Т2 - ... Т3 - ... и тд. Жду!
Далее, у полевика не переходы а канал, ловить падение на канале - это
усложнение схемы. Мы тут как бы стараемся упростить вообще то..
Не в курсе?
Угу... Вот не знал... Ясно, скорость нарастания тока и время реакции
схемы к черту да? Ну-у молодца..! Просветил.
Не приходилось вскрывать тиристор вылетивший по dI/dT?
Не знаешь что это такое dI/dT да? Объясняю, это скорость
нарастания тока с цепи.
В общем Stvol, я не знаю (догадываюсь) какие мотивы Вами руководят,
можно было просто задать вопрос мне на счёт шунта в моей схеме,
я бы мирно ответил, и было бы всё нормально.
За чем эти изливания и враньё на мой счёт? Игра на публику? Клоун...
да время есть, я так понял ты его собираешься сделать на UC2825?
а в такие клеммники можно?
Ну если на UC3825, зачем тогда эти клеммники под транзисторы?
В UC3825 встроен узел защиты, очень быстрый.
А вот тут ты немного не прав, согласен функций таких нет ... Можно обратной связью блокировать шину питания, т.е. срывать генерацию ... :)
Конечно можно для ТЛ494 или IR2153 закоротить питание, но
тогда нужно снимать питание со всего устройства для повторного пуска.
Кто знает как она влючится после закоротки, вполне возможен
не контролируемый момент, и потребуются дополнительные элементы
для реализации, потом важно время срабатывания, и нужно так что бы повторить мог начинающий.
Время реакции для UC3825N - 80 ns, она очень шустрая.
В общем я за UC3825 (КР1156ЕУ2), немного дороже, но надёжно и
просто.
Как это, закоротить питание ? ... :)
Отключать питание IR2153, это добавить 2 транзистора и шунт в цепи истоков 1.2 Ом ... :)
Закоротить, блокировать, какая разница? Вы же не сделаете это
быстро, там же кондёрчик по питанию, его надо ж чем то быстро разрядить
т.е. по времени это получится гораздо дольше 80ns.
Для топик стартера с усилителем тока (см. пост №38 в квадратике) уже
как бы сложно, я же по его просьбе упрощал, убрал его и цепь стабилизации.
вытащил феррит из старого БП вот такие размеры.... подойдёт он или нет?
    39.9 KB · Просмотры: 173
    59.6 KB · Просмотры: 209
    36.3 KB · Просмотры: 206
    59.5 KB · Просмотры: 121
Только генерация 2153 срывается замыканием частотозадающей цепи. Где-то схема на диске валяется..
Что то мне подсказывает что IR2153 в этом случае просто будет висеть
в одном из устойчивых состояний, т.е. 1 транзистор будет всегда
открыт, второй соответственно закрыт.
Что то мне подсказывает что IR2153 в этом случае просто будет висеть в одном из устойчивых состояний, т.е. 1 транзистор будет всегда открыт, второй соответственно закрыт.
А мне подсказывает, что без питания, вообще все будет закрыто ... :)
Вытащил феррит из старого БП вот подойдёт он или нет? так как разобрать?
что разве никто не разбирал такие вещи?
по размерам то можно выжать из него мощность для одной TDA 7293 + ФНЧ
Пытались когда ферриты были дефицит, и поняли,что пилить,
греть, стучать нельзя.
Это геморрой его в домашних условиях аккуратно разобрать без
сколов и пр. дефектов.
Ну если Вам хочется самому познать каково это, пробуйте.
P.S.
По теме, если не критично выходное 28В, а можно 23-24В, то есть простое
решение в котором не нужны трансформаторы.
а из старого монитора можно?
