Импульсный блок питания. Какой лучше?
  • Автор темы Автор темы Jo-Vega
а пойдет такой? 16CTQ080
А их 3 покупать надо?
Четыре и ещё две диодных сборки тоже шоттки с общим катодом (у меня стоят какие то со сгоревшего комповского БП) на них ток 1А и напряжение больше 12В
А как они называются?
Да любые можно брать (ну вот например у меня ещё парочка воляется f16c20c, mbrf20100ct)
Вот что они из себя представляют
у меня есть парочка, но оба горелые:(
можно из двух диодов сделать.
нее, шоток у меня больше нет,только эта парочка :)
Я что то посчитал, дороговато выходит :) пока немного отложу, куплю все когда деньги будут. А если я соберу пока TL494 то вот эта схема будет работать?
    14.5 KB · Просмотры: 3,973
этот не потянет две TDA 7294 (ну или будет тянуть на пределе возможностей)
По цене выйдет столько же примерно как и на IR2153 + шоттки тут тоже нужны будут. Транс придется мотать большим количеством витков.
ну на этот блок у меня почти все детали есть :) только я не могу с намоточными данными разобраться, там написанно : "TR1, все четыре обмотки содержат по 50 витков провода 0.5 мм
TR2, Обмотка 1 наматывается проводом 0.8мм 110 витков. Обмотка 3 содержит 12 витков проводом 0.8мм. Обмотка 2 наматывается в зависимости от необходимого вторичного напряжения питания и рассчитывается из соотношения 1вит./2вольта. Так как на выходе стоит удвоитель напряжения." а на чем их мотать?
Так же на ферритовых трансформаторах, просто в этой схеме их два
Это понятно, только на каких, я представляю какой должен быть TR2 чтобы туда влезло 110 витков провода 0.8мм :)
Просто схема такая :) и видимо частота генерации маленькая (отсюда и такое количество витков.
Вот есть другая схемка ИИП здесь немного другая схема и соответственно обмотки выполнены иначе.
Саня привет! Есть же прекрасная схема с генератором IR2153 100 кГц,
схема тобой проверенна. А здесь действительно маленькая частота, поэтому
столько витков ... :)
тогда лучше сразу на IR2153 соберу :)
Привет Юра, да я её и предлагал вначале, но Jo-Vega решил собирать на TL494 так как для его сборки у него есть необходимые детали. Вот мы его и стали обсуждать.
А так мое сердце отдано IR2153 :D
Если уж сердце отдано IR2153 :D , то лучше сразу на ней соберу, поднакоплю просто :) а с этим ИБП фонов никаких нет на усилителе?
