По моему звучит как вопрос хоть и без ? в конце предложения .Ну а на счет дальнейших событий -буду пробовать импульсник по этой схемеИнтересно-интересно дальнейшее развитие событий.
Шавка, так Вы вопрос задаёте, или ДТСа учите делать импульсники?
вместо IR2153 можно поставить IR2153D ничего не меняя в схеме ?
Вот и хорошо.Ну в общем получилось как то так..
Запустился сразу без плясок......
При размыкании напряжение появляется снова,при этом иип не надо обесточивать от сети. Что не так?
Вот нашел у себя в загашнике давнюю мою схему с защитой...отличная и главное не сложная схема...Вот как ты думаешь?...Уж очень люблю я IR2153
это из-за одного диода на питании ir2153. Поставил два диода , защита защелкивается как надо.Но морока с ее настройкой!
на irfp460. Но нигде не нашел пп. Если есть у кого поделитесь!.
А если подумать? Речь идет об триггере? Нижний транзистор коротит питание через базовый переход верхнего транзистора, но верхний транзистор не открывается, и не посылает ток с коллектора на нижний транзистор, либо этого тока не хыватает чтобы базу открыть, - меняй транзисторы, подключай батарейку на вход и экспериментируй.sepiy написал(а):иип с защитой на ТТ...защита от кз...При размыкании напряжение появляется снова,при этом иип не надо обесточивать от сети.
Если питание делать на 2-х диодах(vd2.vd3),как на рисунке, то защита работает нормально
