Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Интересно-интересно дальнейшее развитие событий.
Шавка, так Вы вопрос задаёте, или ДТСа учите делать импульсники?
По моему звучит как вопрос хоть и без ? в конце предложения .Ну а на счет дальнейших событий -буду пробовать импульсник по этой схеме
    11.9 KB · Просмотры: 2,237
автор а вместо IR2153 можно поставить IR2153D ничего не меняя в схеме ?
    3.4 KB · Просмотры: 506
вот большая схема
    36.7 KB · Просмотры: 699
а есть ли какая нибудь схема на этой микросхеме что бы можно было сделать иип для усилка сабфувера автомобильного ?
с 12в в 2х45в на 250вт
или может кто то уже где то выкладывал
ИИП на IR2153
Ну в общем получилось как то так..
на холостую 47 Вольт
под нагрузкой 1,9 Ампер падает до 38, 8 вольт(лампы 24 вольт 75+70Вт).
Частота 45 кГц
Запустился сразу без плясок......
    97.5 KB · Просмотры: 645
    74 KB · Просмотры: 393
    76.6 KB · Просмотры: 296
    64.1 KB · Просмотры: 240
Ну можно было бы и по аккуратнее просто собирал из того, что было, Теперь ....Думки о "Ланзаре", потянет или нет....
А так огромное спасибо DTS за многочисленные консультации ибо такие устройства как ИИП я пока еще не собирал
автору спасибо,
"Расчет трансформатора.pdf" понравился
Лет пятнадцать назад собирал подобный блок питания на ir2153 для коммерческого проекта (зуботехнические бормашынки), подкупила простота сборки и высокий кпд, и получил большой головняк....., в результате которого пришлось переходить на классический блок питания с обычным трансформатором, дефект проявлялся в виде сквозного тока через полевики. Проявлялся дефект о время включения блока питания, чтобы смоделировать, достаточно "поискрить" вилкой в розетке.
Думаю проблемы возникали из за жёсткого пуска (электролиты на на выходе разряжены в момент пуска, сразу возникает желание применить tl494 с возможностью плавного увеличения скважность, для устранения данного недостатка применял rc цепочки параллельно первички трансформатора, токоограничивающий резистор 100 ом в цепи 310в, с последующем замыканием контактной группой реле, после появления на выходе номинального напряжения на выходе блока питания, всё равно полевики irf840 вылетали (пол года - год), мощность снимаемая с блока питания не превышала 100 ватт, на холостом ходу ток через транзисторы не более 3 ма без нагрузки.
Сей час пытаюсь применить подобную схему для питания mini itx, с потребляемой мощностью не более 15 ватт , с последующей стабилизацией dc-dc стабилизаторами на 12, 5, 3.3 в, в схеме думаю поставить диоды 1n4148 в затворы полевиков параллельно резисторам 27 ом, для быстрой разрядки входной ёмкости, первичку трансформатора ввести в квазирезонансный режим (последовательно с первичкой последовательно индуктивность и ёмкость), чтобы снизить ток во время открывания транзисторов...., х.з. может получится добиться надёжной работы блока питания.
Приветствую товарищи!
Подскажите, как так получается, что на затворе одного транзистора такое напряжение?
Щупы менял местами, и калибровал, так что проблема в осциллографе маловероятна...
В режиме AC получается 120в
По DC почти 60..
При этом всем блок работает, и на трансформаторе хорошая картина
Собрано по первой схеме..
Казалось бы, работает и хорошо, но как то смущает данное положение дел.
Заранее спасибо.
Я разобрался, все в порядке, оказалось надо было мерить верхний ключ не относительно массы, а относительно его же истока :)
Я поняль :D
Здравствуйте. Собрал иип с защитой на ТТ. Хорошо работает,нагрузку держит,но странно работает защита от кз. При замыкании, напряжение пропадает и загорается светодиод. При размыкании напряжение появляется снова,при этом иип не надо обесточивать от сети. Что не так ?tehno015
При размыкании напряжение появляется снова,при этом иип не надо обесточивать от сети. Что не так?
Не срабатывает защёлка. Моя тоже проблема. Короче - братухи.
Вот нашел у себя в загашнике давнюю мою схему с защитой...отличная и главное не сложная схема...Вот как ты думаешь?...Уж очень люблю я IR2153
А я не люблю, но делаю - потому как попал в комбинацию - есть, надо научиться и отработать защиту и всё такое. Но я переходить буду на L6599 и подобные.
Защита на токовом резисторе в земле - действительно проста и гораздо надёжней - чем более сложные системы. Надёжность её страдает для верхнего плеча - ток через который зависит от задержки в конденсаторе. Удобна защита для резонансников - там задержки одинаковые.
Да и с этой системой нельзя использовать емкие кондёры для средней точки, разделительный кондёр не нужен, необходимо среднюю точку делать двумя малоёмкими разделительными кондёрами, которые надо подбирать по симметричности. С другой стороны это удобней - ёмкий буферный (громоздкий дорогой и высыхающий) электролит вообще можно не использовать - это большой плюс.
Но, учитывая что для двухтактников с верхним плечём не предусматривается аппаратных защит вообще (либо суппер-пуппер), то данный тип защиты представляется очень актуальным.
Корочение буферного конденсатора создаёт большой гистерезист и рестарт микры со звуковой частотой, что сразу слышно и видно по нагрузке.
Такая защита предохраняет не только исток нижнего транзистора (как обычно) но всю систему в целом.
Есть проблемы с подобной системой:
Может вы - Сергеj, поделитесь опытом (может и другие) по настройке защиты. У меня не работает защёлка в жанном варианте. Если подаю отаккумулятора на 4В напряжение на базу первого транзистора, или корочу эмиттер-коллетор его - то срабатывает. Это похоже на слабую чувствительность нижнего транзистора, но что делать?
    7.3 KB · Просмотры: 270
Cahes на сайте котов объяснили что это из-за одного диода на питании ir2153. Поставил два диода , защита защелкивается как надо.Но морока с ее настройкой ! Короче оставил с одним диодом,меня устраивает. Хочу собрать по схеме Slabovik-а на irfp460. Но нигде не нашел пп. Если есть у кого поделитесь!.
    46.1 KB · Просмотры: 1,532
это из-за одного диода на питании ir2153. Поставил два диода , защита защелкивается как надо.Но морока с ее настройкой!
Какие обоснования? Ну поставили второй диод, ну стало луше заряжаться буферный кондёр, стало больше греться резистор, то-есть - аналогичные процессы как с одним диодом и резистором в два раза меньше сопротивления. Тоже самое если питать от главного выпрямителя со сглаживающим конденсатором на 300 вольт - резистор нужно будет больше ставить, килоом 47. В любых комбинациях ток, приходящий на микросхему, будет одинаков - это мета-условие, которого те-же отступники стремяться достичь.
Что ты подразумеваешь под "пп"?
Зачем возиться с такой кучей деталей? Ты тренируешься? Используй микросхемы готовые, например L6599.
sepiy написал(а):
иип с защитой на ТТ...защита от кз...При размыкании напряжение появляется снова,при этом иип не надо обесточивать от сети.
А если подумать? Речь идет об триггере? Нижний транзистор коротит питание через базовый переход верхнего транзистора, но верхний транзистор не открывается, и не посылает ток с коллектора на нижний транзистор, либо этого тока не хыватает чтобы базу открыть, - меняй транзисторы, подключай батарейку на вход и экспериментируй.
На том-же радиокоте и казусе (рекомендую) мне любезно помогли поэкспериментировать, и я нашёл что ложные срабатывания на защите с триггером в питании и токовым резистором в земле происходят из-за того - что импульс тока при включении питания проходит по конденсаторам полумоста, которорые включены последовательно с резистором. Выход - повышать порог срабатывания, то ест ставить меньше резистор, что не лучший вариант. Можно отказаться от реакции на конденсаторы, но тогда защита будет срабатывать на один полупериод. Я думаю что надо попробовать одноконденсаторную резонансную схему:
Здесь ложных срабатываний не будет, да и задумка с переключением при нуле интересна.
Если питание делать на 2-х диодах(vd2.vd3),как на рисунке, то защита работает нормально. Если на одном то работает без "защелкивания" как я выше говорил. ПП - печатная плата(Cahes).
    4.8 KB · Просмотры: 182
