А где обмотка обратной связи по питанию (самопитание), как вот например ...
Вот питание ИР:
Ребят вы так все умно рассказывайте тут что мне аж стыдно за мои глупые вопросы!!!(я просто в шоке)
Все правильно, я тоже смотрю осцоллом посадку при нагрузке, для начала можно обратить внимание на Кытайцев и собственный опыт. Понятно чем он меньше, тем веселей ИИП ...Основная задача этого конденсатора - создание гальванической развязки одного из выходов трансформатора. Но конденсатор является реактивным сопротивлением зависящим от частоты. Из-за этого конденсатора уменьшается уровень переменного напряжения воздействующего на первичку трансформатора и создается дополнительная просадка выходного напряжения под нагрузкой. Он и подбирается исходя из того, чтобы не являлся причиной сильной просадки выходного напряжения.
Есть вопрос, на выходе стоят конденсаторы на 470мкф., не мало?
напряжение проседает с 80 до 70Вольт. Нормально ли это?
на первой фото, это ракурс такой, или действительно электролит дутый?Картинки.
Что еще можно поправить?
а сопротивление на ключах 27 ом не мало для увеличенной мощности?
