На конкурс "Сила тока". Стимпанк усилитель для компьютерных колонок
  • Автор темы Автор темы A.D
Сегодня выточил плекс на подсветку . Ну и собрал в кучку.
    33.7 KB · Просмотры: 119
    71.2 KB · Просмотры: 169
    42.4 KB · Просмотры: 203
    45.5 KB · Просмотры: 266
    41.9 KB · Просмотры: 233
    44.9 KB · Просмотры: 237
    50.1 KB · Просмотры: 236
В таком виде напоминает винтажный дисковый телефон... стильная штука получается. :wo:
Красотищща!!! :wo:
Здорово все вместе выглядит! Надеюсь корпус еще будет обрабатываться и краситься.
НЕТ! НИ КОЕМ СЛУЧАЕ! :) Красить металл это извращение (имхо) :)). Максимум патинирование. Люминь будет полироваться и будут дополнительные декоративные накладки из латуни. Так пока прикинул %15 от корпуса уже готово.
Итак ... Всё опять поменялось. Надеюсь последний раз :)). Сейчас меня всё устраивает и основная форма уже меняться не будет. По порядку
Это кронштейн такого же топливного фильтра только без помпы,и это будет филейная часть :))
сначала я его отмачивал в ацетоне (почему то оказался крашеный). А потом пилил, пилил, пилил все потроха... целых три дня.Фотки делать проблематично руки грязные,всё в опилках. Но вроде всё понятно.
    51.4 KB · Просмотры: 100
    136.8 KB · Просмотры: 91
    57.2 KB · Просмотры: 99
    45.6 KB · Просмотры: 97
    49.7 KB · Просмотры: 88
    61.1 KB · Просмотры: 90
    59.3 KB · Просмотры: 101
    46.5 KB · Просмотры: 93
    54.7 KB · Просмотры: 99
    50.9 KB · Просмотры: 102
Продолжаю точить посадочное место под центральный силовой элемент :)
    25.3 KB · Просмотры: 101
    18.7 KB · Просмотры: 90
    23.9 KB · Просмотры: 94
    40.1 KB · Просмотры: 104
    93.4 KB · Просмотры: 97
Становится всё интересней, уже представляю себе платы, насаженные на "шампур", интересно как будете блок питания размещать? И какой блок питания собираетесь использовать - импульсник?
В планах обычный БП, плат тоже в плане 4шт
1-12в питание ус.
2-12в питание подсветки и пр.
3- ЛК
4- ПК
Вот интересная ситуация....
Стараюсь каждый день что то делать,а работы наоборот больше становится.
Сегодня радость:skachki::skachki: Совершенно случайно разжился тором, хотя и обещали давно. Именно такой как надо ,две вторички по по 3,7 А
И даже духом воспрял. Пока вот что имеем.
Врать не буду, это только прикидка и она мне чего то не нравится...Очень сложно будет в сборке если насаживать на этот шампур платы.Потом какую то трубу сверху на них. А если что то надо заменить? Вообще сплошные мучения. Пока буду думать. Мысль крутится вокруг очень быстрой и унифицированной замены усилителя... Т.е БП должен быть тоже взаимозаменяемый (платы идиентичны) на разъёмах.. И платы усилителя тоже. Всё должно быть легкодоступно. Надоел такой звук :)),или сгорел тыкнул другую плату.... Как то так.
    17.7 KB · Просмотры: 65
    31.1 KB · Просмотры: 57
    46.6 KB · Просмотры: 57
    71.4 KB · Просмотры: 72
    31.6 KB · Просмотры: 60
    39.1 KB · Просмотры: 77
    17.5 KB · Просмотры: 85
Надо же :) день прошёл ,а работы кот наплакал, всё думаю.
Сделал кнопку....сетевую???
    45 KB · Просмотры: 96
    23.9 KB · Просмотры: 103
    40 KB · Просмотры: 94
    25.4 KB · Просмотры: 76
    37.3 KB · Просмотры: 85
Долго думал ,всё таки рискнул :)
срезал часть корпуса
    36.4 KB · Просмотры: 99
    29.9 KB · Просмотры: 88
это закон такой
Эт точно :))
Я даже сам себе боюсь озвучивать что дальше буду делать :)). Мне только накладок и шильдиков латунных травить штук 20-30 так ещё и не простых а загогульной формы ...
А ещё готовится сюрприз-дополнение....
Становится всё интересней!
Долго думал ,всё таки рискнул срезал часть корпуса
Намного лучше, чем просто прямоугольник. Так и думал, что тронете переднюю панель, предполагал, что индикаторы туда вставите, кстати, а они будут, или только дисплей плеера?
Всё пока сложно :). Места для индикаторов тут не хватит, здесь только разъём USB становится. Но индикаторы хооочется :)... хотя бы один :))
Сегодня сделал пропилы под заглушки
прикинул как будут разъёмы один для флэшки (слева),для зарядки (справа) можно и без него,так что чисто для симметрии, по центру SD
Во как.. Жалко что пазы закроете, я думал, что прямо в эти пазы вставите кардридер и USB разъём, на обозначенных местах будут шильдики, а на месте предполагаемого кардридера (по центру) будет небольшой круглый индикатор. Но мастеру виднее конечно:)
