Нужна печатная плата
  • Автор темы Автор темы mon09
Внимательно смотри на схему. Потом станешь говорить что не работает. Это не пико Ф, это нано Ф. ФНЧ 1 порядка
а плату эту надо было да зеркалить ? я напечатал как было и потравил уже
ребят закончил я сборку , включил не работает ( , на входе микросхемы питание 15в на обоих плечах есть , при включении в розетку такой короткий басовый шелчек и все и когда вынимаю из розетки через нескока секунд тоже шелчек , все элементы правильно ставил кроме кондера 3.3нф я поставил 2.2 и фильтр перед усилителем поставил
Выкладывай для начала фото своего устройства с обоих сторон , желательно в хорошем качестве.
    74.9 KB · Просмотры: 139
    88 KB · Просмотры: 119
    88.7 KB · Просмотры: 54
    36.4 KB · Просмотры: 106
Я делал мост под 1N4007.
Проблема может быть в плохих контактах панельки. Желательно использовать другие, с круглыми гнездами.
Может TL не той стороной вставили?
Питание правильно заведено? Что значит узелок на проводе? Общий провод должен быть с краю.
Для начала проверь постоянное напряжение еще раз , на питании и на выходе фильтра, как на фото. Питание без микросхемы, а на выходе фильтра с микросхемой
    56.3 KB · Просмотры: 67
да правильно поставил по схеме , питание тож норм измерил же на входе мс , узелок эт просто на проводе было
Что значит на входе?
На 4 ноге должно быть +15v, а на 11 ноге -15v относительно общего провода.
Между ногами - 30v.
Игорь, на выходе как вы нарисовали, будет 0v. Так как там конденсатор стоит. Надо на МС мерять.
на входе как и раньше говорил 14.9вольт плюс минус тоже правильно , а вот на выходе если в переменном положении тестера и 2в. а показывает 0.35 плюс минус с отклонениями а в постоянный около 200миливатт и плюс на минусе платы как бы мультиметр показывает
при измерении выходного походу я замакнул или что кондер после диода рядом с 7915 который взорвался )
Соберу я завтра этот фильтр, если все детали найду дома. Запишу видео его работы и замеров. Упростил печатку для экспериментов
    55 KB · Просмотры: 188
Между ногами - 30v.
на входе это значить на 4й и 11й ноге
а на выходе если измерить постоянное напряжение , минус на плюсе выхода так и должно быть ? да еще я измерял подав на вход сигнал
Да, точно! Не обратил внимания на конденсатор, туплю на ночь глядя)
Вход это первая нога микросхемы. 4 и 11 это питание
Выход- это выход звукового сигнала с микросхемы, 7 нога. Т.е между землей и 7-й ногой микрухи нужно измерять постоянное напряжение
    62.6 KB · Просмотры: 84
Какие миливатты, честно ничего не понял. При тут чем вообще ватты.
Между 4 и 11 ногой мультиметр должен показать 30 вольт.
Между 4 ногой и общим проводом мультиметр должен показать +15 вольт.
Между 11 ногой и общим проводом мультиметр должен показать -15 вольт.
хорошо завтра измерю
