да я не правильно написал , понятно тока 3.3 да ?Это не пико Ф, это нано Ф. ФНЧ 1 порядка
Не нужно для ЛУТа зеракалитьа плату эту надо было да зеркалить ? я напечатал как было и потравил уже
Выкладывай для начала фото своего устройства с обоих сторон , желательно в хорошем качестве.
да правильно поставил по схеме , питание тож норм измерил же на входе мс , узелок эт просто на проводе былоЯ делал мост под 1N4007.
Проблема может быть в плохих контактах панельки. Желательно использовать другие, с круглыми гнездами.
Может TL не той стороной вставили?
Питание правильно заведено? Что значит узелок на проводе? Общий провод должен быть с краю.
на входе как и раньше говорил 14.9вольт плюс минус тоже правильно , а вот на выходе если в переменном положении тестера и 2в. а показывает 0.35 плюс минус с отклонениями а в постоянный около 200миливатт и плюс на минусе платы как бы мультиметр показываетДля начала проверь постоянное напряжение еще раз , на питании и на выходе фильтра, как на фото. Питание без микросхемы, а на выходе фильтра с микросхемой
на входе это значить на 4й и 11й ногеЧто значит на входе?
На 4 ноге должно быть +15v, а на 11 ноге -15v относительно общего провода.
Между ногами - 30v.
Игорь, на выходе как вы нарисовали, будет 0v. Так как там конденсатор стоит. Надо на МС мерять.
Да, точно! Не обратил внимания на конденсатор, туплю на ночь глядя)Игорь, на выходе как вы нарисовали, будет 0v. Так как там конденсатор стоит. Надо на МС мерять.
Вход это первая нога микросхемы. 4 и 11 это питаниена входе это значить на 4й и 11й ноге
Выход- это выход звукового сигнала с микросхемы, 7 нога. Т.е между землей и 7-й ногой микрухи нужно измерять постоянное напряжениена выходе
Какие миливатты, честно ничего не понял. При тут чем вообще ватты.а вот на выходе если в переменном положении тестера и 2в. а показывает 0.35 плюс минус с отклонениями а в постоянный около 200миливатт и плюс на минусе платы как бы мультиметр показывает
хорошо завтра измерюДа, точно! Не обратил внимания на конденсатор, туплю на ночь глядя)
