Печатка для УНЧ
derba С3 неполярный или керамика-пленка
Я всегда ставлю керамику, можно и больше, можно и 2,2мкф. и 10 мкф. Его назначение держать постоянное напряжение между базами транзисторов Q5 Q6.
Вот, промоделировал сигнал во всем диапазоне. Недостаток, большое входное напряжение, но линейность во всем диапазоне отличное, и синусоида не искажена. Нагрузка 4 ома.
Симулятор не раз показал , что он считает довольно точно.
    172 KB · Просмотры: 56
А с чего это вдруг все так рьяно кинулись воплощать в жизнь этот условно рабочий полуфабрикат?
Я вот тоже кипятком писаю! Особенно месье дубовицкий старается!!!! Аж дым из ж..... валит. :ljaguh:
Вроде, ошибок нет. В схеме, той, что вы поместили в самом начале, поменяйте полярность электролита С5. Для корректного переноса на шаблон ( масштаб), загрузите себе программу. Любая картинка его искажает.
Хамить нужно красиво. Не хамство красит человека, а человек хамство.
Что Вы больше узнаете, если даже захрипят усилители? :) На самом деле если бы Вы хотели что-то узнать, то спрашивали бы не печатку какого-то непонятного усилителя, а какой усилитель попроще и понадежнее можно собрать из имеющихся запчастей. И читали бы и читали не переставая… Даже если некий гипотетический простой усилитель и заработает у Вас, не факт что он будет работать долго и счастливо. А Вам предлагают собрать усилитель, существующий в заводском исполнении и повторенный тысячами любителей, с готовыми печатными платами и с максимумом использования имеющихся у Вас деталей. Но Вы принципиально не желаете это делать. Однако воля конечно Ваша, я больше ничего не напишу, ибо вижу что бестолку всё :)
Я вначале тоже.... Но потом подумал, что у парня таковы обстоятельства. И не приведи Господь, нам быть в его шкуре.
Виктор Кузьмич огромное Вам спасибо за Ваш труд и главное без всякого гонора,хотя с Вашим стажем это можно
Я за свою профессиональную жизнь сделал много пустого и не нужного. Что так и не пошло в производство. Так сложилось. Вы теперь поставлены в жёсткие условия искать именно такие элементы, которые применены здесь. А проще наоборот- собрать горсть этого всего, особенно переменники и радиаторы, и под них делать плату. Вероятно, эта плата тоже будет в ряду положенных на полку.
Вот, этот усилитель, на радиокоте , говорят , что тянет на hi-fi.
Отличие, транзистор VT3. Это улучшает линейность, но и при обычном резисторе линейность не плохая. А в остальном усилители очень схожи.
Или это так же полуфабрикат?
    90.5 KB · Просмотры: 238
Сожалею.
К счастью.
В отличии от Вашего, скорее всего нет.
А если серьёзно, ни чуть не умоляя Ваши прошлые заслуги, очень печально смотреть на эти два творения.
Если Вы причисляете себя к когорте конструкторов и профессиональных разработчиков, то должны понимать и нести ответственность за то, что советуете, либо рекомендуете.
Ни схема, ни печатная плата не выдерживают ни какой критики...
Сожалею.
К счастью.
Схема, кстати не моя, я просто промоделировал ее на симуляторе, а чем не угодила печатная плата? И нарисовали бы лучше, или только бурчать умеете?
Одну из поделок своих показать что ли.Не для повторения, а так чисто из искуства
    175 KB · Просмотры: 469
Не нужно оправдываться. Мистер горазд только плагиатом заниматься и писать инструкции по созданию печатных плат. На основе, разумеется, чужого богатого опыта.
А вот одна из моих поделок, тут только 1 этаж, хотя на 2 этаже только силовой трансформатор и куча конденсаторов и силовые ключи. Это инвертор индукционного нагрева. Выглядит внушительно, но тут логика, то все просто настраивается.
    59.6 KB · Просмотры: 117
В частности земля кольцом окружает всю плату. А это не есть гут.
Замкнутый контур оказывает влияние только на частотах, кратных основной или, в данном случае- максимальной. Для частоты в 100 кГц этот контур- ноль. Если, он резонирует, к примеру на 1 мГц, то будет мешать на частотах кратных этой. Будут работать гармоники. Здесь имеем дело с синусом, а не с цифрой. С его крутейшими фронтами сигналов.
Хотя, теория говорит о том, что если и замыкать общий провод, то большой площадью. Для этого делаются полигоны.
Где Вы кольцо увидели? Красный плюс, синий минус, и земля зеленым. Радиатор естественно с другой стороны от дорожек. Посреди справа, это выход, совсем не земля.
    40.4 KB · Просмотры: 184
