Перспективный боевой вертолет ОКБ им.Камова.
А затем произвести предварительную установку "на сухую" плоскостей с хвостовыми балками на фюзеляж винтокрыла.
    30.5 KB · Просмотры: 79
    25.9 KB · Просмотры: 120
    26 KB · Просмотры: 65
    29.7 KB · Просмотры: 54
    30 KB · Просмотры: 67
    22.8 KB · Просмотры: 69
    26.7 KB · Просмотры: 68
После придания крылу при помощи шкурки и напильника аэродинамического профиля
Вот потому и не снились буржуям наши достижения в авиации/космонавтике. Мы ж из пары кусков пластика или чё там под рукой делаем средство доставки. Так наждачкой и напильником доработаем что хз куда прилетит. Не, мы то в курсе, ОНИ нет :)
По делу. Спасибо, буду пробовать эпоксилин.
P.S. Там кстати у эпоксилина время отверждения не зависит от температуры ?
Вот что по этому поводу написано на коробочке с компонентами компаунда.
Технические характеристики:
высокая прочность склеивания достигается через 2 часа. Полное отверждение происходит через 12 часов, после чего изделие можно обрабатывать механически. Отверждение можно ускорить путем увеличения температуры до плюс 70гЦ. Устойчив к воздействию воды, масел, растворителей.
Температура эксплуатации склеенных изделий от минус 50гЦ до плюс 150гЦ. Не дает усадку и не расширяется при отверждении.
В своей работе я использую вот такой "Эпоксилин"
    50.8 KB · Просмотры: 52
    105.1 KB · Просмотры: 94
А... так называемая " холодная сварка " держит реально хорошо, пользовал.
Я кстати последнее время мелкие детали из полистирола/тонкого пластика нагло вырезаю обычными ножницами.
При помощи листового пластика, ножа, клея и напильника произведена доработка наплывов перед крыльями.
    21.8 KB · Просмотры: 67
    19.8 KB · Просмотры: 59
    17.5 KB · Просмотры: 46
    19 KB · Просмотры: 76
Напильником и шкуркой доработаны законцовки центроплана и обе собранные ранее плоскости крыла приклеены к центроплану.
    24 KB · Просмотры: 55
    20.8 KB · Просмотры: 59
    26.3 KB · Просмотры: 70
    18.7 KB · Просмотры: 79
Из 1,5мм листового пластика вырезаны плоскости переднего горизонтального оперения (ПГО) и на проволочных штифтах вклеены в наплывы крыла.
    26.1 KB · Просмотры: 43
    27.2 KB · Просмотры: 90
    28 KB · Просмотры: 33
Из листового 1,5мм пластика нарезаны заготовки и склеен обтекатель главного редуктора. После сушки клея произведена механическая обработка заготовки шкуркой.
    22.4 KB · Просмотры: 42
    26.2 KB · Просмотры: 46
    26.3 KB · Просмотры: 38
    39.8 KB · Просмотры: 44
Затем обтекатель приклеен на фюзеляж винтокрыла и зашпаклеван жидкой шпаклевкой. И отправлен на сушку.
    31.3 KB · Просмотры: 66
    30 KB · Просмотры: 80
    29.6 KB · Просмотры: 49
Короткий процесс сущки клея и шпакли закончился. Теперь можно начинать лепку из "Эпоксилина" хвостовой части винтокрыла, что я и делаю, применяя в качестве шпателей плоские пластинки пластика и трубки, предварительно смачивая их водой, для получения чистой глянцевой поверхности на уложенном компаунде. Далее следует не менее 12 часов полимеризации и твердения компаунда, а затем механическая обработка нанесенного профиля шкуркой.
    30.7 KB · Просмотры: 42
    47.8 KB · Просмотры: 31
    37.7 KB · Просмотры: 39
    29 KB · Просмотры: 41
    54.5 KB · Просмотры: 42
    43 KB · Просмотры: 43
Через час компаунд немного "схватился" , не липнет к пальцам и еще режется ножом и поддается деформированию. Поэтому аккуратно ножом срезаю излишки компаунда , поправляю контуры и заглаживаю все следы данной операции шпателем и правилкой из трубки и ручки чертилки. Теперь все оставлено до полной полимеризации и набора прочности, т.е. до утра следующего дня.
    32.6 KB · Просмотры: 62
    35.9 KB · Просмотры: 56
    31.9 KB · Просмотры: 93
    23.2 KB · Просмотры: 54
Пока идет полимеризация задней части корпуса можно заняться изменением обводов носовой части винтокрыла. Судя по фото нос у него более удлиненный и из-за этого выглядит потоньше. Для удлинения носовой части модели Ка-52 необходимо микропилкой прорезать в ней крестообразный паз, в который войдет крестовина, из реперных плоскостей, вырезанных из 0,4мм листового пластика.
    18.1 KB · Просмотры: 46
    34.5 KB · Просмотры: 55
    34.4 KB · Просмотры: 55
    33.9 KB · Просмотры: 66
Вклеиваем в носовую часть фюзеляжа реперную крестовину, а затем для более надежного крепления наносимого слоя компаунда на носовой части модели от Ка-52 сверлится по паре отверстий сверху и снизу .
    31.1 KB · Просмотры: 104
    23.6 KB · Просмотры: 60
    24.6 KB · Просмотры: 55
    23.3 KB · Просмотры: 59
    30.8 KB · Просмотры: 55
После чего наносим на носовую часть фюзеляжа слой компаунда, проминаем его пальцами, придавая контур нового носа и проглаживаем смоченным пальцем, выравнивая поверхность нового носового кока. И оставляем полимеризоваться и твердеть до завтрашнего утра.
    37.4 KB · Просмотры: 61
    31.6 KB · Просмотры: 48
    23.4 KB · Просмотры: 57
    28.9 KB · Просмотры: 48
стремительный силуэт...
С утра доведены до кондиции контуры носовой и кормовой части фюзеляжа.
    24.1 KB · Просмотры: 82
    11.6 KB · Просмотры: 110
Контуры кожухов, закрывающих двигатели винтокрыла имеют многогранную форму, поэтому возникает необходимость доработки трубок, из которых изготовлены корпуса двигателей. Для начала фломастером произведена разметка, а уже по ней модельным ножом, использованным в качестве скрайбера, с внешней поверхности трубок снято по три лыски.
Из 0,4мм листового пластика нарезаны полоски и приклеены на лыски таким образом, что произведено формование многогранного кожуха двигателя. После сушки клея произведена обрезка пластин в размер и зачистка стыков, а также нанесение шпаклевки на детали с целью дальнейшего придания им необходимых очертаний. А заодно произведена примерка двигателей на фюзеляже.
    46.7 KB · Просмотры: 112
    40.3 KB · Просмотры: 62
    40.2 KB · Просмотры: 48
    31.6 KB · Просмотры: 49
В ходе примерки выяснилось, что есть необходимость утопить движки на 1.5мм в поверхность крыла (все делается с листа tehno015), для чего ножом произведена вырезка углубления в верхней половине плоскостей крыла. После этой операции все встало на свои места. Теперь буду ждать , когда просохнет шпаклевка, чтобы довести до ума двигатели и установить их окончательно на штатное место.tehno025
    22 KB · Просмотры: 93
    27.2 KB · Просмотры: 46
    27.4 KB · Просмотры: 67
    30.4 KB · Просмотры: 61
    25.9 KB · Просмотры: 60
Вчерашний день практически весь ушел на установку кожухов двигателей на фюзеляж с процессами подгонки, клейки, шпаклевания, затирки, обработки шкуркой и т.д. Вот что в результате получилось. Теперь необходимо заняться начинкой этих кожухов.
    32.7 KB · Просмотры: 65
    28.2 KB · Просмотры: 50
    32.9 KB · Просмотры: 65
    34.2 KB · Просмотры: 53
    23.7 KB · Просмотры: 54
    31.9 KB · Просмотры: 107
    73.6 KB · Просмотры: 50
    14.5 KB · Просмотры: 111
    30.6 KB · Просмотры: 49
Попутно наклеил на фонарь кабины пилотов боковые бронещитки, защищающие голову пилота от пуль и осколков.
    52.3 KB · Просмотры: 71
    32.9 KB · Просмотры: 58
    22.4 KB · Просмотры: 53
    25.3 KB · Просмотры: 58
