Простой предварительный усилитель
Да не много. Я использовал трансик 300 ма. За глаза.
первый раз делал п.п под луд в лай.. у кого время будет глянте на ошибки..
  • пред Синус пост 24.rar
    14.1 KB · Просмотры: 81
    33.8 KB · Просмотры: 298
глянте на ошибки..
А где ёмкости по питанию? В том числе и керамика? С 4 убери. Если на выходе с постоянкой всё в порядке, то он не нужен. Тем более, что ты его не правильно сделал. Я имею в виду неполярный кондёр , из двух полярных делается так.
    1.6 KB · Просмотры: 566
Резистор для создания поляризации добавьте
Ёмкости по питанию будут на плате блока питания. Или так нельзя?
Насчёт C4 вообще не хочу ставить.. входной C1 тоже как бы ее к чему.
Вот что такое резистор поляризации, не понимаю.. )))
Ёмкости по питанию должны быть и на плате БП, и на входе питания в преде! Обязательно. Если проводник больше 5 см, то это уже антенна, и этот проводник нужно шунтировать на входе и на выходе кондёрами. Про керамику тоже не забудь! 0.1 мкф. И хорошо было бы развязать по питанию все блоки, через резисторы. Не забудь так же отделить силовую землю от сигнальной.
Здесь как хочешь. Если в предыдущем каскаде на выходе стоит разделительный кондёр, то можно и не ставить.
Это резистор, который одним концом сидит в точке соединения плюсовых ножек кондёров, а вторым на плюсе питания. Где то 150 ком. Если кондёры соединены минусами ( так тоже можно ) то второй конец идёт на минус питания.
сегодня искал транзисторы вс 550/560 замучился.. нашёл тока на али.. с горем по полам.. 5551/5401 139/140 этих везде вал..
замена по шумам вс это корейцы А1266/С3198/
При этом два плюса.Они оригинальные и весьма малошумящие
Они в чипе дипе недорого стоят. На Али я бы транзисторы не стал заказывать.лучше на фарнелле
Я брал эти транзисторы у Аликов. Вполне нормальные. Но они и чипендрипэн тоже есть, и тоже стоят копейки. Если совсем плохо дело с комплектующими, поставь наши 3102 + 3107. Они тоже малошумлящие. Только в пары их подбери.
если сравнить цены, то как то так:
    29.3 KB · Просмотры: 389
    48.6 KB · Просмотры: 286
я чего то запутался.. развёл плату в лайке, отзеркалил, распечатал на лист, от утюжел на тексталит а она получилась перевёрнутая.. с фото видом зеркально стала..
получается, что при ЛУТе зеркалить не надо?
    36.1 KB · Просмотры: 219
    58.4 KB · Просмотры: 158
    16.5 KB · Просмотры: 153
    31.3 KB · Просмотры: 122
Я получается её от зеркалил.. потом ещё рас перевернул при нанесении бумаги на тексталил.. а везде пишут что надо зеркалить.. бум переделывать
Да, так и получается!
Найдите на паяльнике книжку М.Г.Царёва Проектирование печатных плат в программе Sprint Layout 6 и её читайте...
. бум переделывать
Зачем? Какая разница зеркальная она получилась, или нет. Транзистор можно впаять как хочешь. А резистор тем более! Им совершенно всё равно. К этой компании можно прибавить и конденсатор. Даже, если бы там были ОУ, то можно было бы впаять их со стороны дорожек. Отличная получилась плата.
Да можно и повернуть и подогнуть))).. Уже переделал. Чтоб фото вид проэкта совподал с дорожками.. тогда паять удобнее.. )
Да и делаю для себя..
