А где ёмкости по питанию? В том числе и керамика? С 4 убери. Если на выходе с постоянкой всё в порядке, то он не нужен. Тем более, что ты его не правильно сделал. Я имею в виду неполярный кондёр , из двух полярных делается так.глянте на ошибки..
Будет совсем правильно!Резистор для создания поляризации добавьте
Ёмкости по питанию должны быть и на плате БП, и на входе питания в преде! Обязательно. Если проводник больше 5 см, то это уже антенна, и этот проводник нужно шунтировать на входе и на выходе кондёрами. Про керамику тоже не забудь! 0.1 мкф. И хорошо было бы развязать по питанию все блоки, через резисторы. Не забудь так же отделить силовую землю от сигнальной.Ёмкости по питанию будут на плате блока питания. Или так нельзя?
Здесь как хочешь. Если в предыдущем каскаде на выходе стоит разделительный кондёр, то можно и не ставить.входной C1 тоже как бы ее к чему.
Это резистор, который одним концом сидит в точке соединения плюсовых ножек кондёров, а вторым на плюсе питания. Где то 150 ком. Если кондёры соединены минусами ( так тоже можно ) то второй конец идёт на минус питания.Вот что такое резистор поляризации, не понимаю.. )))
Вот их и берите.5551/5401
замена по шумам вс это корейцы А1266/С3198/
При этом два плюса.Они оригинальные и весьма малошумящие
Они в чипе дипе недорого стоят. На Али я бы транзисторы не стал заказывать.лучше на фарнелле
Я брал эти транзисторы у Аликов. Вполне нормальные. Но они и чипендрипэн тоже есть, и тоже стоят копейки. Если совсем плохо дело с комплектующими, поставь наши 3102 + 3107. Они тоже малошумлящие. Только в пары их подбери.сегодня искал транзисторы вс 550/560 замучился.. нашёл тока на али.
Да, так и получается!получается, что при ЛУТе зеркалить не надо?
Найдите на паяльнике книжку М.Г.Царёва Проектирование печатных плат в программе Sprint Layout 6 и её читайте...а везде пишут что надо зеркалить..
Зачем? Какая разница зеркальная она получилась, или нет. Транзистор можно впаять как хочешь. А резистор тем более! Им совершенно всё равно. К этой компании можно прибавить и конденсатор. Даже, если бы там были ОУ, то можно было бы впаять их со стороны дорожек. Отличная получилась плата.. бум переделывать
