Радиотехника 6АС-2
  • Автор темы Автор темы Tatasik
Мокрая х/б верёвка, а лучше кожаный ремень (разумеется с натуральной кожи, а не убитого Чебурашки :)) ) сильно растягиваются, при высыхании сильно сжимаются. Попробуй максимально туго замотать и поставить на батарею, хорошо бы ещё и вентилятор направить, чтоб быстрее сохло.
Если прогреть, эффект памяти не сработает? До какой температуры можно прогревать?
Нивкукаем случае! Только механически, Тимур уже объяснил как нужно и если это сделать не торопясь и аккуратно, то ничего сложного в этом нет.
А куда лепятся задние?
Это для механической жёсткости продольных швов при склейке и их наличие на штатных местах крайне желательно.
Расстояние между ними критично?
Нет, приблизительно. Два по краям, один примерно по середине.
срывать крышку и смотреть, что мешает, но не знаю как это сделать аккуратно;
Просто демонтируй динамик, зачисти весь предыдущий "самопал" и сделай аккуратно (как тебе нравится).
Колпачок на ВЧ можно попробовать вытянуть обратно пылесосом. Второй вариант, спичка с капелькой клея момент - банально вытягиваем купол, потом спичку откручиваем...
Уточню:
Не секундный суперклей, а именно клей "Момент", лучше клей-гель, он прозрачный и после "снятия" не оставляет следов.
Важно поймать момент, когда клей станет достаточно прочным, но не совсем засохшим. Иначе он останется на "куполе" и его трудно будет снять.
Мне реально понравилось! По сравнению с усилителем от Веги 108, усилитель от Мелодии был неоспоримо лучше во всех отношениях. Вот такая правда жизни. tehnobaian
:beer2:Я тоже такого мнения. Но почему то, Вега 002( и пр. ее модификации) котировались выше, чем Мелодии( во всяком случае, в моем окружении
верхний фланец - он там заклеен не слишком прочно
Все болты раскрутил, а вскрывать побоялся.
Нужно попробовать.
Прилепил.
Пылесос сработал, там будто конструктивно этот метод предусмотрен.
Вот статья, которая подтверждает, что родной усилитель был заточен под эти колонки и здесь же рекомендации по отвязки от этого дуэта.
Спасибо всем за советы! Всё гениальное — просто. :)
Ну всё, я уже почти плотник. :)
Взял себе пару китайских струбцин и стамеску. Корпуса уже в сносном состоянии, если не брать во внимание внешний вид.
Много чего почитал, но мало чего понял. Решил по этой инструкции фильтр и ФИ собрать, вроде бы грамотно написано.
Здесь (Ссылка удалена) успешная реализация проекта.
Как обычно, есть несколько вопросов.
Резисторы по номиналу я нашёл такие же как у автора проекта, а вот конденсаторы... Он использует плёночные, так и надо?
Буквально недавно натыкался на статью по замене штатного усилителя в авто магнитоле, там электролитический конденсатор заменяли на электролит большего номинала и параллельно ему подпаивали плёночный конденсатор. Суть вопроса в том, делать всё как у автора или целесообразно что-то заменить?
У меня есть самоклеящийся "Изолонтейп" толщиной 4 мм, вроде бы как он является шумоизолятором, но он фольгированный. На сколько фольга нежелательна в такой конструкции? Видел как "Пенофол" фольгированный клеили и хвалили, но там ребята, как мне показалось рукастые, но к акустике имеют посредственное отношение. Низким частотам коллизии не страшны? :vverh:
При использовании ФИ вата и поролон убираются? Герметизируются только места посадки динамиков и задняя крышка?
    86.5 KB · Просмотры: 26
    54.6 KB · Просмотры: 25
    165.3 KB · Просмотры: 29
    45 KB · Просмотры: 28
    6.5 KB · Просмотры: 29
    10.7 KB · Просмотры: 25
Не очень знаю что такое "Изолонтейп", но обклейка чем угодно уменьшит и без того маленький объем корпуса. Свои 6ас-2 я изнутри ничем не обклеивал.
Автомобильной антивиброй с фольгой я обклеивал свой саб изнутри. Но там динамик 12" и дефицита объема нет, 105л.
Что касается фильтра лучше всего верить своим ушам, вытащить наружу провода от динамиков и спокойно экспериментировать за пределами корпуса.
Я в итоге от всей этой хрени с резисторами отказался, пустил пищалку через кондер, номинал подбирал на слух по генератору.
Оригинальные МБМ лучше сразу выкинуть, у них есть мерзкое свойство от времени увеличивать свою ёмкость, есть экземпляры вместо 1мкф по прибору 2мкф.
Я бы в эти корпуса вместо родных басовичков среднечастотники или ширики автомобильные пихнул подкрепив их снизу отдельным сабиком
Сколько измерял автоширики, добротность у них высокая, в основном больше 1, под полку они заточены. Beyma 4FR40 неплохой вариант ширика и по крепежу должен подойти.
А так да, система 2+1 по звуку однозначно будет лучше. В сабик родную пару 10ГД-34 запилить.
Ищите лучше 6ГД6,я с компрессионниками давно завязал,но как помню,играют много красивше.
Он на фото.
Тоже думал об этом, т. к. все расчёты тогда будут неверными, ведь они основаны на внутреннем объёме корпуса. Тогда и я не буду обклейкой заниматься. Спасибо!
По моим ушам медведи пробежались. :) И сейчас могу только к китайскому патифону всё это дело подключать, а он не способен раскачать эти динамики. С нормальным усилителем всё будет по другому, а он сейчас за 250 км. от меня, по этому буду верить чужим расчётам и надеяться, что всё будет неплохо, уж не хуже чем было, по крайней мере.
Да. Это всё уберу, буду придерживаться схемы из статьи.
В этом нет необходимости, т. к. будут с радио на невысокой громкости фоном бубнить, не думаю, что будет колоссальная разница.
Ищите лучше 6ГД6
Тоже не вижу смысла. Нет цели удивлять меломанов. :)
6ГД6 и 10ГД34 конструктивно одинаковы,в чём разница не вникал,почему то первый играл красивше,по совету Салтыкова я бы пылезащитный колпачёк так не делал(я имею в виду прессшпан),купил бы 0,5 и заказал знакомому токарю пунансон и матрицу и из фильтровальной бумаги сию часть изготовил.
Поимел недавно 6ГД6, будет время измерю его ПТС...
Есть еще 25ГДН-3-4 но этот при внешнем сходстве ощутимо отличается от 10ГД-34, у него выше отдача и ниже резонанс, магнит гораздо больше.
    52.5 KB · Просмотры: 31
Я с ними дела не имел,но мой знакомый употребил их в кубики Салтыкова,в качестве ВЧ-TW70(VISATON),с каменным усем вполне прилично,кажется и фильтр переделывал.
