Самодельная акустика на основе динамиков Visaton
На почту ходил :)
может есть печатка кросовера?
как редактировать свои сообщения?
Валерий, по трудоемкости что легче собрать ,полочники или напольники?
я так понимаю ,потроха у колонок одинаковые?
Потроха одинаковые, почти один в один.
Собирать думаю одинаково, но в колонках Валерия более трудоемкая отделка - шпоном. А так - вырезать дырки, отфрезеровать углубления и склеить - и там и там.
Кроссовер делали без травления - просто сделав "анти дорожки" гравером.
Магазин называется АВ центр.
Разница в звучании есть - в моих больше баса. :)
PS: Почти одновременно :))
Динамик взял специально с шелковым куполом. В оригинале - пластиковый.
если точнее то из поликарбоната, вы их сравнивали?
Есть мнение что он играет лучше
Может и лучше, но он дороже :))
В овсяком случае играет он не плохо, и со своими задачами справляется на ура.
    10.1 KB · Просмотры: 1,169
Кстати говоря - отделка завершена.
Колонки обтянуты черной тянущейся тканью (полиэстер) со всех сторон, кроме задней.
Сзади ткань прибита степлером и прикрыта алюминиевыми полосками 25 мм.
Фазоинвертор, как ему и должно быть - находится спереди, поверх ткани.
Сверху и снизу прикреплены деревянные крышки, сделанные из дуба.
Верхняя просто приклеена, а нижняя привинчена, на ней резиновые ножки от бытовой техники.
На передней панели красуется логотип. Что-то типа И.З. :)
Вот собственно и все.
а на счет кросовера? если остались ,кинь ссылки на все комплектующии
а то придется все заказывать из инет магазина
Информация по сборке, кроссовер и размеры есть в первом посте (файл "Информация").
Детали:
W 170 S/4
SC 10 N/8
BR 15.34
MKP 3.3/250
SP 0.33 MH/0.6
SP 0.1 MH/1.0
А второй конденсатор у меня был отечественный. :)
А внутри колонок, синтепон клеили?
оч мило получилось, я бы ещё полоски сзади чёрной краской брызнул, или фрезером выбрал фаску, внутрь вбил скобки, и в неё рейку заподлицо вклеил чтобы всё скрыть...
нормально..сзади всяко не видно)
Ха, про синтепон-то я и забыл написать! :)
по скольку листового у меня не было, а покупать дорогущий демпфирирующий материал не хотелось, я взял рассыпной синтепон (кудряшками), взял мешок от лука (такая сетка, наверное все знают), сделал из неё маленькие мешочки по размеру колонок, набил туда синтепона и положил на днище колонок. Его немного видно в фазоинвертор.
Я считаю, что можно не клеить. Ведь синтепон служит для подавления стоячих волн в корпусе, следовательно его нужно класть на пути этих волн.
А на стенки что-то другое клеят, по моему.
Я сравнивал, у того, который рекомендуют в конструкторе, звучание с металлическим окрасом.
поздравляю Ваня :) эх... завидую я Вам))) как же хорошо иметь доступ к хорошему инструменту и помещения для творения чудес)
О бол деть, Отличный внешний видок!
Всё гениальное просто, не правда ли...
