Самодельная акустика на основе динамиков Visaton
а какой размер платы под кросовер? примерно
Примерно 10х15см
может кто нить может печатку сделать ,а я боюсь испортить текстолит ,
не чем пилить дорожки, да и не совсем видно на картинке
Сделай навесным монтажем, фильтры АС так делать удобней. И учесть требования расположения катушек так проще.
Да, проще навесным, только паять внутри корпуса неудобно. :)
Можно собрать фильтр на фанерке, и её уже прикрепить к корпусу.
    248 KB · Просмотры: 2,251
дак у меня есть текстолит, дорожки надо только разметить
(хотелось бы чтоб цивильно выглядило, хоть его и не видно будет)
Схема-то простейшая, как раз шанс потренироваться в проектировании печатных плат.
Рисовать платы надо применительно к имеющимся деталям исходя из их размеров.
я конечно попробую, но скорей всего у меня не получится,
Размеры деталей примерно одинаковые, и отверстия можно открыть уже по имеющимся деталям
Размести детали на бумажке, соедини их линиями по схеме -это и будет плата.
а можно тогда , там где фотка кросовера, провести линии где разрезаны дорожки ,только на той картинке где расположены элементы
Уже нашел, спасибо
Ну Родина то да, наверно не вспомнит
Но я не забуду твою доброту, Обещаю:flag2:
А чтобы не покупать, то это нарушение правил форума, за подобной ссылкой последует бан.
Кстати, я купил CorelDRAW и не жалею.
Ну мне его не использовать,я думал что печатки делают Sprint-Layout
Эта программа у меня есть
Увы, я в Sprint-Layout не работаю. Можно просто распечатать на бумаге и нарисовать дорожки от руки или сделать изолирующие канавки. Тебе же не обязательно для этого ЛУТ использовать.
да нормально, я уже разобрался,пожирнее дорожки сделал
я буду использовать лут
я так понимаю разницы не будет, при печати зеркально или нет?
