derba
- 19 Июл 2017
Схема на реле будет не проще, опять, нужен датчик , по которому идет сработка, и желательно датчики расположить в нескольких местах, в моей схеме это геркон, ставится обмотка в разрыв , несколько датчиков можно ставить в параллель . Несколько витков не повлияют на работу усилителя.чНа схеме есть два логических элемента, они входят в состав микросхемы.
Вам нужно сначала найти реле, а уже потом делать защиту, с чем вполне справятся самые элементарные схемы на двух, трёх транзисторах. Автомобильное реле можно использовать, но совершенно иначе.
Главное назначение защиты - сохранение акустической системы, всё остальное по сравнению с её стоимостью и ремонтом мелочи.
Вот, примерно такой датчик, только количество витков надо подобрать.
То Олег163 вижу у тебя 5 версия Layout, выше 3 версии она шрифты не видит, одни точки.
