Изделие, безусловно, бесподобно!
И идея, и её реализация.
Изюминкой этого усилителя является механический индикатор спектра...
Однако, вот об этом элементе конструкции хотелось бы поговорить отдельно.
Понятие "анализатор спектра" (который задумывался изначально) и осциллограф (который получился по факту) - абсолютно разные вещи. Математически, над функцией, описывающей мощность сигнала, надо провести преобразование Фурье. Я очень сомневаюсь, что удасться это реализовать в механике.
Выход один - электроника.
По сути, нужно добавить электронный блок, который бы преобразовал осциллограф в анализатор спектра. Такой блок можно реалиловать на МК, а можно сделать полосно-пропускной фильтр, управляемый напряжением и управлять им сонхронно с горизонтальной разверткой. Вертикальную развертку можно оставить без изменений и подавать на нее отфильтрованный на заданной частоте сигнал. Правда, в этом случае, придется модернизировать управление горизонтальной разверткой, заменив его шаговым двигателем - нужна бОльшая точность и синхронизация с вертикальной разверткой.
Я полагаю, что Валерию это будет под силу. Тогда первоначальную задумку можно будет считать исполненной на 100%.
