Усилитель для мотоцикла
  • Автор темы Автор темы Marsel)
Понял, Кленочные конденсаторы
0.33мф на сколько ват/вольт
должны быть ?
глупость говорит, хоть 10 собери, сигнал просто будет дублироваться, он у тебя стерео то есть 2 канала, ана сколько усилителей его пустить тут уж сам решай
Понял , не успею я вопрос написать, а вы уже ответ пишете , и выходит нелепо : вопрос ответ опять тот же вопрос)
:D можно на "ты"
А если я буду нч динамик подключать нужен будет фильтр нч ? Не поможете с ним ото я искал куча всяких , но они все питаются своим питание да и двуполярным:)
накуда тебе 6 динамиков на мото
Сразу вспомнились кадры из фильма «Приключения Электроника», момент, когда Урри утекал с ворохом примагниченных железяк.
Интересно, какая мощность генератора у мотоцикла автора темы.
нечто типо саба? думаю на мотоцикле не стоит заморачиваться этим фильтром, можно и без него
У меня дома есть самодельный саб и усилитель , делаю домашний кинотеатр , сейчас слушаю без фильтра , не могу его собрать( ,
Фильтр нужен для домашнего саба
ну пассивный фильтр имеет малый КПД, а активный говоришь что не соберёшь, выход один купить готовый блок ФНЧ, от того же мастер кит.
либо купить хорошую звуковушку, у них в настройках можно всё сделать и срез настроить и фазу/противофазу, это при условии что саб от компа сигнал получает
Ну так то у меня есть трансформатор 12в 1а и импульсный 9в
Я нашел одну схему фильтра на какой то микросхеме , но там питание 15в , а у меня трансформатор 12в 1А :)
Вот эта схема , она правильная , подойдет для нее мой 12в трансформатор
    14.6 KB · Просмотры: 386
нет тут +15В двухполярное питание...
поиском на форуме пользуйся, тут кучу ФНЧ уже собрали люди, лично я сабы не люблю, потому ни разу не собирал для них фильтров
Что это за резистор 4.7к там сверху на нем что такое или он регулируемый ?как он называется?
У тебя есть схемы таких нч фильтров , но чтобы питание было 12в однополярное
простой резистор а полоски в нутри обозначают на сколько он ватт
    28.7 KB · Просмотры: 16,085
схем ФНЧ нет вообще, говорю же не собирал их, ищи на форуме, схем куча, да и про гугл не стоит забывать
Хорошо, спасибо за помощь!!! Последний вопрос , если делать домашний кинотеатр и использовать динамики ну ват 15-25 , какие микросхемы лучше использовать которые не сильно мощные , но у которых звук качественный ?
