Усилитель для наушников Militano, начало
Точно! Ошибка( Навесным монтажом спаял правильно, а в рисовании ошибся. Странно что работает даже с ошибкой
Да да, так и сделаю спасибо
Кажется моя посылка застряла на таможне, по новостям там завал с посылками :(
Блин, так долго посылка идет :( Пока решил побаловаться с входными кондерами, что если попробовать МБМ на вход? :)
Я не так давно сидел полировал два кондёрчика и забыл их номинал :D По размеру можно примерно определить? :)
    30.3 KB · Просмотры: 76
Поставил я в один канал МБМ конденсатор, на мой взгляд ничего не изменилось. Пошел дальше и испытал еще несколько, звук один и тот же. Только керамика 0,1мкф играла как то похуже остальных tehno015
В прослушивании участвовали:
Наушники AirTone AT-990MV | Наушники | Аудио | Каталог | Оренбург | DNS сеть супермаркетов цифровой техники
Наушники Fischer Audio Black series FA-769 - UltraPrice
Наушники SVEN SEB 26 BK | Наушники | Аудио | Каталог | Оренбург | DNS сеть супермаркетов цифровой техники
+ уши (мои и одногруппника)
PS: что покажет Wima прямо нетерпится уже :D
PSS: наверное наушники посолиднее нужны, чтобы различить? :)
Алексей, это все хорошо, но ссылки больше не делай, это хорошо что там нет Форумов, но реклама тех же магазинчиков не приветствуется, а то бы я сразу рубанул, ссылки скоро могут оказаться битыми, а это очередной минус Форуму, почему и боремся с ссылками. ПЖЛ на будущее, если надо, вытащи инфу сюда.
На счет конденсаторов, в цепи звукового сигнала надо ставить пленку, в цепи питания керамику ... :)
Всё понял :)
Я знаю, просто решил проверить как сильно ухудшится звучание :)
В цепи питания чем плоха пленка? Просто я не придавал этому значения, ставил все пленочные
Тут без разницы.
Просто керамика дешевле, поэтому ее можно ставить на питание(там ее искажения ничего не сделают)
Сегодня приобрел провод экранированный. Вот если на вход ставить его, то на выход уже можно обычный аккустический в прозрачной изоляции 1,5мм ?
И на многих усилках самодельных видел, что на вход прямо на клеммы припаивают резистор+кондер пленочный, это что?
Я просто не знаю, нужно ли в моем случае ставить эту цепь :)
для наушников смысла нет, имхо) для увеличения стабильности усилителя если только, хотя не уверен что в однотактнике это актуально.
