Усилитель для наушников на TDA 2003. "А" класс
Офф. Александр-волшебник ты? Я жж такое не писАл tehno004
Хм... и я Александр. Сначала впал в ступор...
Поставил на шару сборку КЦ405Е и кондёр 3300 микрофарад 25 вольт. На выходе получилось почти 13,8-13,9 вольт. Поставил сборку RS606 - без изменений. Подумал, может из-за того, что кондёр старый... но новых большой ёмкости и такого вольтажа не было. Поставил, тоже старенький, на 1000 мкф и получил уже 14,65 вольт. Пробовал 2200мкф 25в ELWA (86-го года) - то же самое. От блока питания ПК (680мкф 200в) - та же картина. Потом, на свой страх и риск, поставил новенький, на 10000мкф 16 вольт, и получил даже чуть меньше - 14,3 вольт. Теперь вот думаю - не испортил-ли я его... Перепробовал ещё разных, но выше 14,67 не забрался.
Промерил напряжение в сети - 208-210 вольт - может быть из-за этого?
Стоит-ли попробовать диоды шотки? Слышал, у них сопротивление меньше.
stt, меньше тепла на них будет выделяться.
ну скажем так, и обычные тоже никакого особо тепла не выделяют, в УНЧ. А звук изменится, или питание может улучшится (меньше потерь и т.д.) или это миф?
Эх, этих шоток у меня всего 3 и все разные. Вот подумалось, а ежили обычные диоды спаралелить, то, возможно, у них и падение напряжения уменьшится? А ежили это не прокатит, то пойду покупать шотки для моста.
А что, всё таки, скажете про варистор вместо конденсатора С5. В новой версии усилка я такой ошибки не допущу, да и в старой скоро их поменяю, но интересно чего ожидать от такого включения? За что вообще отвечает цепочка R3,C5? Оно ж работает...
Не надо..
Надо..
Зачем варистор то? Конденсатор. Получим вольт 15 после моста-смело можно кренку ваять
Варистор я по незнанию воткнул вместо С5 уже на самом усилителе а не на блоке питания. А он, усилитель, всё равно работает. Вот мне теперь интересно - за что это дело отвечало.
Так это лишнее,не надо так делать. Коррекция это..
Тут со всеми измерениями: Быстрые диоды в выпрямителе
Вроде как получается что из преимуществ, только меньшее падение напряжения.
Ну чего,сделал агрегат?
Не, я не волшебник! Я только учусь. Знаю, что ты такое не писал. Это какой то глюк. Я уже не первый раз такое наблюдаю.
Ну вот наконец выпал свободный день и я закупился шоттками 1N5819 (совсем недорогие, кстати). Собрал мостик с кондёром на 500мкф и получил на выходе 16 вольт ровно! Полагаю, что с батареей конденсаторов получится ещё больше.
В общем для выжимания из трансформатора максимума, шоттки подходят как нельзя кстати.
Тут ещё такой вопрос... По схеме диоды шунтированы кондёрами на 10n, а какой ёмкостью правильнее зашунтировать шоттки? Или делать как на схеме?
шотки вообще не нужен шунт. не надо кондеров и в этой схеме
Наушники подхрипывают на чуть выше средней громкости в местах, где баса особенно густо (те наушники, что получше, хрипят поменьше, но хрипят). Ну и его правда чересчур много - то ли он очень громкий, толи очень низкий, толи оба-два... Можно ли его как-то придавить? Где-то читал, что какой-то кондёр надо поменять, но запамятовал. Или это про другое?
Питание этого усилителя 12 вольт. Используй 7812.
Желательно, ну если хочешь добиться положительного результата. Я вот , к примеру, этот простенький усилитель собирал несколько раз, причём точно по схеме. И знаешь что самое интересное? А самое интересное то, что он всегда одинаково хорошо работал.
Почему-то гудит (гул похожий на трансформаторный) с наушниками на 50 ом. Гудит то постоянно, то с паузами. С обычными 32-х омными всё нормально.
Прилепил еще несколько конденсаторов на питание - помогает но не до конца. В итоге там уже более 10000 мкФ а оно всё гудит (хоть и значительно тише). Кто сталкивался с таким? Какова причина данного явления? Как исправить?
А БП как организовал?
