- 2 Ноя 2011
Экран нужен.когда провожу рукой около платы усилителя то фон меняется.
Маловато будя размерчик. 1 мкф как разk73-17 0.1mKf
А это может быть так проявляется возбуждение. Осцил есть? Там в схеме, в ООС, цепочка есть RC, которая отвечает за это дело. Попробуй увеличить ёмкость.От чего зависит такой ефект? Как убрать высокие на плате
Да. Попробуй поставить 3300 пф. И резистор в ООС на 130 ом уменьши до 100.Кондюк тот что С5-2n2?
Лучше бы наоборот. 10000мкФ многовато после стабилизатора.По питанию в блоке питания стоит 7812, 2200мкф перед и 10000мкф после.
Вполне достаточно.Оставил перед 7812 2200 мкф, а после поставил 470 мкф
Все земляные проводники соединяются на схеме в одной точке ( звезда ). Туда же подсоединяется и корпус.нужно ли с радиаторов МС и 7812 кидать провод на корпус?
Я не делал. У меня фона - шума не было.И будет ли польза, если вокруг трансформатора сделать стеночку металлическую?
