Усилитель для наушников на TDA 2003. "А" класс
Закорачивай на плате соплюхами
Единственное что может давать такой эффект - это уменьшенный вчетверо С5
ок, если не будет эффекта, тогда что??
Тогда думать дальше
После соединения входов с массой прямо на плате ничего не изменилось... Думаем дальше!!!
Вот что мы наблюдаем по питанию. Некие пачки импульсов в периоде 250мкс амплитудой 10мВ.
Попробуйте для начала убрать керамику по питанию, ей там не место и хотелось бы увидеть всю конструкцию в целом.
Керамика у кренки на входе и на выходе убрана, эффекта нет!
Гадать можно долго, выложите фото конструкции. С5 пробовали увеличивать?
maxfed, а как у Вас разведена земля? Возможно БП не виноват. После кренки 2000mF ему в самый раз. Выложите фото Вашего усилителя?
У мнея мало постов, система мне не дает вставлять снимки в сообщения...
У меня в последнем варианте этого усилителя были неприятности. Поменял в БП исправный конденсатор на исправный - усь работает до сих пор без нареканий. Я так и не знаю, что с ним было, в чем причина... Осмелюсь советовать Вам собрать его по схеме из первого поста и именно на деталях с указанными номиналами, а потом экспериментировать, т.к. схема очень живучая и выносливая. А так разговор ни о чём.
Ternovnik, если Вы ко мне обращаетесь, то схема работает, звук достойный, динамичный, живой, но меня напрягает белый шумок , он еле-еле слышен при отключенном входе в моих 50 ом наушниках, но в моем понимании усилитель для наушников не должен так работать. Лично я склоняюсь к замене ИМС tda2003 на другие экземпляры, т.к. активных элементов в схеме, которые могут так шуметь нет.
maxfed, когда разберетесь, не забудьте поделится информацией. У меня наушники с импедансом 40Ом, корпус металл (фото есть в этой теме), движок регулятора громкости на земле, разъем наушников, наоборот, изолирован и никаких шумов. Блоком питания из статьи доволен полностью.
У меня от импульсника злобного китайского восстановленного тишина.
Чую пора...не дождусь пока конденсатор нужного номинала обратно будет впаян
Ничего не понял, что за конденсатор и какого номинала?
Речь о C5, 2n2, если не можете здесь показать фотографии выложите на стороннем ресурсе и дайте ссылку.
Этот конденсатор вместе с резистором определяет частоту среза усилителя. Если взять стандартную частоту среза исходной схемы, то она составляет примерно 33 кГц. Это определяет неравномерность АЧХ усилителя в диапазоне (20Гц-20кГц) -1.5 Дб, или -3 Дб в диапазоне (20Гц - 30кГц), считаю такая неравномерность недопустима для усилителя наушников. Поэтому постоянная времени цепочки была пересчитана чтобы снизить неравномерность хотя бы до -0.3 Дб. Но если Вы, уважаемые специалисты настаиваете, могу восстановить постоянную времени оригинальной схемы. И послушать, уверен, слабый белый шум не пропадет.
И я её сразу удалю, правила читаем!
А картинку каждый может вставлять, и количество постов тут не играет роли. http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
Пока печатал опередили))
