Усилитель для наушников на TDA 2003. "А" класс
Выше в постах я написал о том, что РГ подключен к выходу, моя ошибка. Все в норме, РГ стоял на входе.
Корпус собрал, подключил все отлично. Но есть один момент...шорох и треск в ушах при вращении РГ, какой лучше поставить? На фото видно, ставил сдвоенный.
По корпусу. На ЧПУшке сделал пазы и отрезал 2 боковины из мебельного щита и переднюю и заднюю стенку из фанеры. Лист алюминия 2мм, пока отрезал но не получилось найти лазерную резку и гравировку. Мало кто этим занимается да и чек высокий. Жду фрезерные резаки и граверы по алюминию из Китая.
Как придут выложу фото готового девайса.
    36.8 KB · Просмотры: 83
    56.7 KB · Просмотры: 194
    35.7 KB · Просмотры: 91
    42.4 KB · Просмотры: 85
    40.3 KB · Просмотры: 80
    18.9 KB · Просмотры: 89
А какой из них хороший?
Имело ли смысл делать корпус меньше?
При отсутствии сигнала в наушниках прослушивается фон (тихий, ровный). Так и должно быть или опять наводки? Что может быть?
Регулятором громкости фон убирается ?
Если нет , то похоже, что фон по питанию. Не маловата ли ёмкость сглаживающего конденсатора, стоящего после диодного моста?
И ещё одно. Провода по входу должны быть экранированные .
Пока найдётся
регулятор, можно разобрать имеющийся , почистить, смазать. Или использовать вот такую жидкость, очень хорошо помогает в таких случаях.
P.S. Пока набирал текст, Andrey 69 опередил.
    30.8 KB · Просмотры: 48
Это плохо! Что то не так.
Так и должно быть
Хочется привести слова любимой мною песни, которую пели М. Боярский и О. Зарубина : " Так не должно быть..... "
Что может быть?
Питание скорее всего. Ну или не правильно что то с землёй.
Чем меньше громкость, тем меньше уровень фона.
Читал на форуме что можно поставить БП от ноута, и LM-ку 12В. Если это поможет, то и корпус сделаю меньше. Как думаете стоит? Или менять трансформатор на более мощный и добавить более емкие конденсаторы и бороться с фоном?
Провода ВХОДа экранирую.
Спасибо за подробные ответы.
экранированные провода поставь от входа до РГ и от РГ до УНЧ - будет счастье :)
PS
Также экранированные можно и на выходе использовать, хуже не будет (УНЧ ведь ушной)
На громкость уровень фона не реагирует. Только потрескивания во время подкрутки РГ (но это уже сам РГ).
Выше я неверно написал симптом)) Спасибо.
И ещё одно. Входные и питающие провода следует развести как можно дальше друг от друга.
В том то и дело что разводка платы не позволяет :( плату делал давно (брал тут уже готовую). А новую рисовать и заново все делать вообще беда) Сейчас уже и времени нет.
Там на фото видно... По воздуху если только
т.е. экранированные провода поставил, а фон остался?
Нет, я пока еще не ставил провода. Их нет пока. Я не верно в начале написал, что фон не реагирует никак на громкость.
На питании провод не тонковат?...
Ёмкость конденсатора на питании какая?
Может стоит попробовать закоротить вход накоротко, что бы точно быть уверенным, что шум не по входу идет. Ну или наоборот, именно по входу.
Попробуйте еще экран входного кабеля прямо к 3й ножке припаять. И еще можно подключить его, для проверки, к чистейшему источнику питания- аккуму от шуруповерта.
частоту то фона померять можно? Если 50герц,то это кнструктив ,а если 100 ,то емкости по питанию маловаты.Хотя бы осциллографом
Всем привет. Первый раз попробовал что то собрать, и решил с данной схемы.
Собрал один канал на 2003, заработало.
Следующим шагом была tda2009. Спаял, работает, но как то не корректно.
При включении звук из одного уха перетекает в другое. И играет только в одном.
При добавлении громкости сильный перегруз.
Из изменений было C2 на 220uf и входной конденсатор C1, правда удалось найти только 3.3uF.
Спасибо.
Всё таки они не много отличаются, и схема иная. :(
Погорячился я.
Подключил по такой схеме.
    34.5 KB · Просмотры: 1,114
Извините, не нашел как редактировать сообщение
    34.5 KB · Просмотры: 1,439
