Усилитель для наушников
Мучаю свой экземпляр.
SNR c 49710
ad744:
SINAD:
Нагрузка 50 Ом. Выходное напряжение 3,5 V RMS
Я не знаю уже даже, может твой вариант ушника надо как то по особенному измерять. С наушниками вот так вот получается
    51.8 KB · Просмотры: 74
Измерил для проверки усилитель LM3886 под нагрузкой в 6 Ом, спектр один в один практически получился как на фото , даже показатели такие же
    26.6 KB · Просмотры: 67
Может ЛТ1210 чуток грешит ,разных производителей ?
Сегодня буду перепаивать 1210 для проверки
Плата Максима- сделал замер с наушниками. Выпаял с его платы ЛТ1210 и впаял в плату Антона. Микросхема 100% оригинальная и исправная. Корпус правда не ТО-220, пришлось проводки подпаять. Делаю те же самые замеры и все та же нестабильность ушника. Замеры обоих плат ниже для сравнения выложу . Больше не знаю что делать. Немного расстроился...
    73.9 KB · Просмотры: 78
    45.3 KB · Просмотры: 129
    49.7 KB · Просмотры: 63
Еще раз сегодня все промерил. Результаты следующие:
собственно спектры системы
выход усилителя (нагрузка 50 Ом)
больше всего пока беспокоит какашка в верхней части спектра, будем думать.
питание (пленочник около 1210)
Игорь, попробуй входные ОУ поменять...
Еще несколько измерений:
THD+N vs frequency 500 mv input:
THD+N vs input level
а что у нас может быть на частоте 100герц(50гц*2). Думайте и анализируйте где сеть наводится
Опер OPA134 + наушники
Еще раз LM49710+ наушники
    55.7 KB · Просмотры: 94
  • LME4910+ наушники.zip
    40.5 KB · Просмотры: 24
да тут еще зк грязь хорошо несут. Надо или 2Т-мост или векторным способом мерять
Ну пусть есть грязь. Но ведь не вооруженным глазом все равно видно, что я не могу с этим ушником дотянуться до предыдущего. Это и печалит меня. Я же думал что будет не хуже этого вот моего уся
    40.8 KB · Просмотры: 94
А с питанием все в порядке?
Да вроде бы нет проблем, по крайней мере напряжение не меняется +13,5\-13,5В. Кстати вот нашел парочку NE5534 . Замер с ними .
P.S я мог бы оплатить все почтовые расходы и выслать плату. Что бы ты сам при желании мог взглянуть в чем проблема у этого усилителя.
    34.4 KB · Просмотры: 66
  • Измерение.zip
    Измерение.zip
    38.7 KB · Просмотры: 10
У меня хорошие результаты получаются.
Я бы глянул спект питания, может там хрень какая, ну и проверил КАЖДЫЙ элемент на ПП, да и саму ПП внимательно осмотрел.
Плату проверил неоднократно, никаких ошибок нет и не было. Я все по твой ПП делал)
НО! Я нашел проблему. В шоке просто! Наводку давал микрофонный кабель, заменил его витой парой и все измерения пришли сразу в норму. Обнаружил случайно лишь, когда в отчаянии замерил прямо с выходов платы , а не с ушного разъема.
Спасибо всем за помощь, было интересно)
Этот мой проект завершен, могу теперь хоть вернуться к другим.
    144.1 KB · Просмотры: 120
    34.1 KB · Просмотры: 84
Последнее фото
    76.8 KB · Просмотры: 200
Семен Семеныч!
Кстати. О пользе снабберов, думаю комментарии излишни:
