Лучше брать плёночные, а мост на 25 ампер есть в продаже готовый.
:tehnari_ru_953:
Занялся я переделкой старого усилителя Амфитон у-101.:tehnari_ru_509: Распотрошил.:)) Достал транс. (транс там имеет 4 одинаковых обмотки по 25В сечением 0.8 каждая, объединил их в 2 пары, сделал общую точку. Подцепил к диодному мосту и кондерам, померил напряжение на выходе = получилось +\- 32В. (см.фото)
Вопрос к знатокам: На сколько (примерно) Ватт этот транс (см.фото)? Я думаю, что не больше 150... Это так? :tehnari_ru_211:
Хочу подключить к нему 2хTDA7294 на 4х Омную нагрузку. Знаю, что все 70 Вт на этом слабом трансе не выжать, а посему интересуюсь: можно ли этот провал в мощности немного компенсировать повышенным напряжением питания?
Охлаждение будет таким для каждой микры от своего радиатора. Радиатор 27см х 8см + ребра. (см. фото)
Заранее благодарен!!!:tehnari_ru_288:
    107.6 KB · Просмотры: 585
    72.8 KB · Просмотры: 321
    93 KB · Просмотры: 343
Подключай, ты не заметишь провала мощности. Не будешь же ты всегда слушать на полной мощности. А пятьдесят ватт получишь легко.
Радиатора должно хватить.
Уже подключил!!!:)) Соседи в восторге!!!:tehnari_ru_020:
А вот на радиаторы придется ставить кулеры...:tehnari_ru_744:
Греется сильно, собака!!!:tehnari_ru_1013:
Валерий, подскажите.. Есть возможность взять трансформатор с 4мя вторичками по 12 вольт.. Если сделать 2 по 24.., как после этого можно будет снизить напряжение до 20 вольт? (тк АС 4ома..)
А зачем понижать? Две обмотки по двадцать четыре вольта отлично подойдут.
Нет, нормально.
Вот нарисовал плату:tehnari_ru_281: но она ппц не правильная наверно т.к. 1 раз работал в этой проге)
ИСПРАВИЛ-принимай
    48.1 KB · Просмотры: 346
Оо Спасибо большое за помощь))))
Ничего страшного не будет, если заменю конденсаторы которые по 0.74мкФ на 1мкФ?
Нет, ничего страшного не будет.
Можно на выход тда7294 поключить трансформатор повышающий, для того чтоб поключится к проводной радиолинии(30в), если да то какой:tehnari_ru_117:
сегодня закупился я деталями, но при покупке мне сказали что С1=0,74 мкf не бывает (пленочный) и переменного резистора на 50 кОм тож нет НУ я взял СПЗ-400"в"М 47кОм Вал 3/20 с вык...Скажите на сколько тогда брать пленочный кондер и подойдет ли такой резистор????
В радиотоварах сказали что у них тока 12 в трансформаторы Можно ли как нибудь ими обойтись????
c1 заменить на 0,47мкФ , 2*0,47мкФ , 0,47+0,22мкФ. Резистор пойдет без проблем, а вот трансформаторы не пойдут 12 вольтовые
Здравствуйте ! мне 14 лет, и собираюсь собрать микросхему tda 8560q, все что нужно я купил ! Вот сама схема !Правильная ли схема ?
    5 KB · Просмотры: 196
